lusynik написа:Котел Прити GA 26 на четири сезона.Първите два работи на донбас,следвашите два на еко брикети от слънчогледови люспи.Отоплявана площ 100 кв.м..Радиатори Корадо тип 22 2000/600-1 бр.,1400/600-1бр.,1600/600-2бр.,чугунен 17 глидера 40/20-1бр.,бойлер Елдом 80 л..Системата отворена,около 150 л/по груба преценка/,помпа Wilo 24/?.Дограма-двойна,дървена на около 40 лета,подухваща добре.Като цяло котлето е непретенциозно,гори всичко,няма проблеми с тягата,лесно се обслужва-подобно на камина.За четирите сезона яздене съм много доволен.Разход около 3 т. донбас или 3т. екобрикет-средно!!!Предпочитанията ми бяха изцяло в полза на еко горивото-240 лв/т.,чисто,лесно се складира,лесно зареждане,не бълва чернилка,дори да изпуши мирише на халва,абе песен.Да ама не.Зимата тежка,фабриката с малък капацитет и аз не подготвен за тежката зима.Та се наложи Февруари да напипам запасите от въглища от преди 4-5 години.УЖАСКолега със същия котел съм и търся човек който да ми сложи горелка на пелети. Ще те помоля ако имаш възможност да дадеш снимки и повече инфо за разход и прочие..Бях забравил какъв е кеф!!!Чернилка,смрад,пушеци...Та се започна едно четене,четене,четене....и в резултат горелка IVG S40 доволно боботи в мазето.
Монтаж собствен,настройки тоже.Към момента тествам различни видове пелети и смеси между тях-предимно от региона на Плевен.За сега доволен-за следващата зима ще видим!?!?!
5332 мнения в "Котел на пелети?"
lusynik
Обобщаващи данни за разход не мога да дам.Горелката я ползвам от скоро.За сега експериментирам с различни видове пелети от местни производители/района на Плевен/.Монтажа не е сложен ,изискват се малко умения за работа с ъглошлайф и дрелка.Но,до колкото знам при закупуването на горелка в цената влиза монтаж и настойка.Това го четох някъде на сайта на БГ Терм/да не се приема за реклама/.А снимки....тези дни!То,няма какво да му се снима толкова.Изрязана врата и завряня горелка
.Абе,скъпа играчка,както казва жената!!!Експериментите продължават-доколкото позволява времето.От кой район си?
lusynik написа:Обобщаващи данни за разход не мога да дам.Горелката я ползвам от скоро.За сега експериментирам с различни видове пелети от местни производители/района на Плевен/.Монтажа не е сложен ,изискват се малко умения за работа с ъглошлайф и дрелка.Но,до колкото знам при закупуването на горелка в цената влиза монтаж и настойка.Това го четох някъде на сайта на БГ Терм/да не се приема за реклама/.А снимки....тези дни!То,няма какво да му се снима толкова.Изрязана врата и завряня горелкаОт Силистра съм, намерих двама майстори но незнам защо точно с тия котли не им се занимава. Казват че много "дишали" и горивния процес трудно се управлявал (котела е от зелените без клапата отдолу за въздух която гледам я имат оранжевите, има клапа но отстрани и се регулира ръчно)..Абе,скъпа играчка,както казва жената!!!Експериментите продължават-доколкото позволява времето.От кой район си?
Целта ми е най-накрая да се оттървем от чернилката, да сложа на всеки радиатор по един термовентил и да отоплявам 24 часа, че сме с малко дете. Знам че консумацията е индивидуално нещо но все пак... с двустранна изолация сме и нямаме много външни стени. Къщата е около 100 квадрата на две нива и по принцип имам разход около два тона думбас. Интересува ме каква би могла да бъде консумацията за час.
Пред дилема съм от известно време, бюджета по принцип е определящ фактор и за това искам да ползвам същият котел. Иначе доколкото разбрах най-евтиният вариант на готово решение е Дакон Ера. Четох обаче не толкова добри отзиви. Горелката заедно със шнека ли идва?
Очаквам снимки
А това за безплатния монтаж най-вероятно се отнася за София само?
lusynik
Горелката ми е IVG S40.За нея трябва да се направи отвор с р-ри 180/105 мм. някъде по котела.При пелетните котли монтажа е странично,но в моя случей е невъзможен/или по-скоро по-трудния вариянт/,защото от двете страни има водна риза.За това,направих отвора на долната вратичка и с помоща на две планки закрепих горелката.За уплътняване на отвора използвах стъклофазерно въже.Не ползвай азбестови,че е опасно.
Колкото до "дишането" на котела-имах известни проблеми но се оказа,че са от лоши пелети.При правилните няма изпушвания.Относно разхода-надявам се да е като на другото гориво.За всеки случай си поръчах резервна вратичка,че не се знае
.На есен и аз ще монтирам термо глави,но за сега само се кефя как дрънкат "зарчетата"и как модулира на 10%
.За удобство безспорно е удобно.Нагаждаш режима на работа съобразно начина си на живот,а не обратното.Но, и цените са високи.Логично е след навлизането им на пазара,цените да тръгнат плавно на долу,но мисля,че ще стане обратното.Колкото до комплектовката-горелката се продава заедно с шнек и управляващ модул.
- На линия
За предпочитане е да ползвате стаен термостат, който да спира горелката, когато няма нужда. При използването на термоглави горелката продължава да работи за да поддържа температурата в котела и тръбите, дори и да са затворени термоглавите (няма нужда от топлина). Това води до повишаване на разхода. Освен това стайния термостат позволява да се програмира различна стайна температура в различните часове през денонощието, което също води до икономии. Е, може да има малко играчка докато се балансира системата да топли във всички стаи еднакво, но не е толкова сложно.
[quote="LazarGanev"]За предпочитане е да ползвате стаен термостат, който да спира горелката, когато няма нужда. При използването на термоглави горелката продължава да работи за да поддържа температурата в котела и тръбите, дори и да са затворени термоглавите (няма нужда от топлина). Това води до повишаване на разхода. Освен това стайния термостат позволява да се програмира различна стайна температура в различните часове през денонощието, което също води до икономии. Е, може да има малко играчка докато се балансира системата да топли във всички стаи еднакво, но не е толкова сложно. :wink:[/quote]
котела е оригинален De Dietrich е с горелка за нафта ако маxна горелката сложа на пелети горелка те станели
- На линия
Има горелки, които стават на нафтов котел, но проблема остава с чистенето - по-трудно се чисти, а пелетите отделят доста пепел. Другия вариант е караш докато се задръсти здраво до дупка и го хвърляш
. Разгледай го, ако има достъп за чистене - решавай сам
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
