пон авг 19, 2019 3:09 pmАнтон С. написа: Работата е там, че 16-ката ще ми е слаба (няма да натоварвам темата със спецификите на моя случай, а ще отворя своя собствена, когато му дойде времето) и ми се иска да науча малко повече за по-едрото Бижу. Към момента основното, което ме интересува е:Аз не мога да повярвам, че 16кВт камина няма да е достатъчна за 180м3 добре изолирана къща
1. Може ли да се справи с около 450м3 добре топлоизолирана 3 етажна къща с петкамерна дограма? Знам, че дявола е в подробностите, но както писах по-горе, ще ги опиша в друга тема.
2. Помпата на камината достатъчна ли ще е, ако направя голям и малък кръг с трипътен термостатичен вентил или трябва да мисля за още една?
Предварително Ви благодаря за отговорите!
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
Антон С.
Квадратите са около 200, а кубиците приблизително 450. За съжаление, не съм в къщата за да меря точно. Грубо описано - два етажа по 75м2 с височина 2,5м, като първият е вкопан на 1,5 м под земята, и трети (обособен от подпокривното) 30м2 на 2м височина. Обособеното е изолирано с вата и картон.
andy_forresite
Всъщност Л. Ганев имаше предвид 180 квадратни метра РЗП.
С постоянно отопление 16 kw камина ще са достатъчни. Предимство на 25-цата е по-бързо загряване след като запали.
По принцип която и да вземеш ще се получи. Нямаш причини за притеснение.
Помпата не знам с какви характеристики е.
Антон С.
Само за сравнение - до момента има три огледа+оферти за изграждане на система и правилно отоплително съоръжение за къщата от различни изпълнители, като при двама от тримата препоръката е за 30 кВт, а при третия за 24. Вероятно е по-добре да не споменавам марките, които ми предложиха... Да не говорим, че нито един от тях не ми предложи стаен термостат, камо ли трипътен .
gnt69
пон авг 19, 2019 10:10 pmАнтон С. написа: Само за сравнение - до момента има три огледа+оферти за изграждане на система и правилно отоплително съоръжение за къщата от различни изпълнители, като при двама от тримата препоръката е за 30 кВт, а при третия за 24. Вероятно е по-добре да не споменавам марките, които ми предложиха... Да не говорим, че нито един от тях не ми предложи стаен термостат, камо ли трипътен .Викай четвърти тия тримата или та лъжат или не разбират.![]()
Антон С.
Благодаря за съвета! Възнамерявам сам да си измисля системата, а един от тях да я навърже (нямам особен избор, тези бяха препоръчани), да подвърже и Бижуто, което ще взема от местния дистрибутор, който пък от своя страна да го настрои и сервизира. Обещавам всекидневно да го поочиствам и храня.
Ако имате сигурни хора в района на Гоцето, касата бира ще я повторим.
andy_forresite
По-едрото бижу е като старото. Разликата е +8 см в дълбочина (достатъчно за още някоя димогарна тръба) и предполагам е с по-мощна горелка. Сигурно може да се направи да папка и малко под 1 кг на час. На максимум ще си взима по 5 кг/ч. Ти може да вземеш нея, защото 30, 30, 24 киловата за необходима мощност и сега чуденка дали 16 няма да стигнат... Прибираш голямото бижу и го правиш на макс да достига до 20 киловата. Мисля това е разумния модел за теб. Винаги може да си го направиш с максимална мощност 25 и също така 16, 15, 14... 10 kw ако щеш.
Горните предложения може да са били насочващи да купиш точно опр продукт (който случайно те продават или взимат %) плюс застраховка. Ако не те топли, ще им подпалиш жицата, а ако се претоплиш... тогава ще го спреш, ще си отвориш прозорец, но няма да си недоволен както с недостатъчна топлина. За твоя информация да знаеш, че 16 kw за 24 ч ОГЪН могат да ометат 45 кила бонбони.
