  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
v_tan привет и поздравления за свършената работа.
До къде стигна, приключи ли, очаквам снимки на завършената къща.
sunnysunny - напреднал
Браво на v_tan за чудесната къща и за работата която е свършил.Имам няколко въпроса не само към него а към всички който пишат в темата а именно
1 не отслабваш ли конструкцията като изнасяш картона на конструкция с CD I UD?
2 не разбрах за покрива 5 на 20 ли слагаш?
3 за покрива плътно ли слагаш изолацията или оставяш някакво разстояние между osb i изолацията от към покрива?
4 не трябва ли да се сложи ли пароизолация между изолацията и осб-то?
5 специално към v_tan горе долу колко пирони си използвал за къщата понеже си поръчах един dewalt s 9000 пирона за моята която е доста по малка
ще съм благодарен на всяка помощ от вас защото започвам строежа през маи юни
много ще съм благодарен на v_tan ако се ми пише на лични имам още много въпроси за строежа
здрасти
при мен по проект са 6/12 покривните греди
аз смятам да ги слепя с още 6 /6 и така да постигна 6 на 18 и да сложа 15 см . изолация така ще останат 3 см между ватата и осбто .Това което нямам идея е дали тези 3 см са много и дали да слагам паро между изолацията и осбто ? и дали дали да вентилирам това пространство?
другият въпрос ми е за стените по снимките не видях на снадките на осбто да слагаш летви а само по средата после пароизолацията и отделяш картона на конструкция при мен е осб вата между гредите пароизолация 2 слоя пожароустоичив картон конструкция с вата и пак картон
може ли да спестя средния картон ?
v_tan - специалист
направо взимай тогава талпи 5х20 за покрива - по лесно, здраво и бързо.
Аз бих спестил средния гк. просто сложи 2 пласта картон на конструкцията и това е. аз съм го отделил от дървената конструкция за да ми е по лесно прекарването на инсталациите. За мен е по-добър вариант.
дали да слагам пароизолация между осбто и изолацията и дали да го вентилирам?
stenmark - специалист
v_tan Казваш че не са много сухи майките за дюшемето.Но за сухи ли ти го продадоха или това е материал които продават за покриви примерно.Друго след време със сигурност дървото ще се отлепи от замазката,с друго закрепвали ги.
v_tan - специалист
За майките за дюшемето - просто дървен материал от склад. В повечето случаи мокър. Ясно е че ще се отлепят от замазката. Най-малкото от свиването на дървото. Аз ги фиксирах за пода с анкери на някой места, да не хлопа скарата и евентуално да не се измества. За сега всичко е наред.
v_tan - специалист
Пускам малко снимки на полузавършения интериор. От преди нова година сме тук...
v_tan - специалист
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Тема "Строителство на дървена къща - текущ проект" | Включи се в дискусията:
