Да ама като е нормално отворен трябва да стои под напрежение за да държи въздуха в бутилката. Затова казвам, че ако ще си го автоматизирам ще е с нормално затворен вентил. Първоначалното развъртане на компресора си е решено с разтоварващия клапан и пресостата и него няма какво да го мислиш.
bulhomes2
372 мнения в "Компресор"
lov
Ти пак май не разбра. Този вентил работи точно като разтоварваш клапан той си е именно и такъв. Единствено когато помпа главата му се подава напрежение. Другата разлика е това дето се опитвам да ти го обясня че по време на развъртането с това време реле се забавя времето на затваряне и компресора духа в атмосферата без да се натоварва. Също така не е сложен на самия пресостат а на подходящо място така че конденза да се източва при всеки запуск.
preslav
Здрасти!
"ученият" съм - ето първото нещо, на което попаднах в нета http://www.zita-ruse.com/ALL/0920000.pdf ама има и по-компактни, и по-скъпи, и по-евтини. За любителите на джаза има и с хром-никелов корпус. Вариантите за бобини също са разнообразни 5-12-24-220 волта, постоянно токови, променливо токови, 6-14 ватови, със светлинна индикация, без такава - каквото душа ти сака!
Та Ловчанлията хубаво ви казва, ама требе и малко на горния етаж за да се проумее. Това, което LOV казва има смисъл, но аз не съм се заглеждал в такива детайли - фабричните като им дръпнеш щепсела и източват све що има, въздух, конденз, л..на, помия, монтират се точно на мястото на гнусната пробка, гнуста се отвежда в канал и точка на мизерията.
Нямам право да публикувам няколко "словоблудства" едно след друго и за това се опитвам в един пост да отговоря на всички - Драгозов, напълно съм на ясно, че тук говорим за битови компресори, точно за това и не се изхождам особено силно по въпроса, но който разбрал-разбрал. LOV имам някакъв спомен за цените, но ти сам каза, че целта оправдава средствата - проблемът е, че в БГ няма производство, а домашни майсторчета и въпреки всичко, онези които не искат да си плюят на занаята си купуват осушители (хладилни машини от всякакъв калибър) и не се занимават със самоделки които сам си видял на клипчето. Всичко зависи от това за какво ще се ползва сгъстеният въздух, примерно в пречиствателните станции за битови отпадни води не ти е нужен нито ресивер, нито осушител, но ако ще боядисваш или ще обдухваш боядисаното не е лицеприятно да имаш капки роса върху боята.
Същата работа е с инверторите, между другото не съм чувал за бутални инвертори, но ако ще инвестираш в инвертор, който е на цената на компресора не си заслужава, ако обаче имаш нужда от дебит и то променлив си заслужава да се замислиш за икономията на ток, особено ако говорим за 90 и повече киловата. Още малко инфо, че да си заслужа поне троянската, а не боя - винтовите двойки не са със съвсем кратък живот, важното при тях е, че могат да работят 24 часа, 365 дни в годината, а на такава експлоатация няма нито един бутален, който да издържи - въпрос на нужди, разчети и знания.
Та троянски, не е нужно да ми се дървиш, ако исках да те подведа щях да те хързулна така, че дори и да не се усетиш, ама не искам, а пък не си ми и важен, по-важен ми е питащия, който много бързо ни оцени кратуните, дървим се тук за глупости, показваме си окосмеността, а в същност нещата са известни и не е нужно пак да откриваме топлата вода.
С най-топли чувства към всички участници в дискусията!
Пропуснах да кажа и за едни такива джаджи https://vikiwat.com/tsiklichen-taymer-bg.html предполагам е същото, което съм виждал в действие, сам определяш през колко време, за колко секунди да се отвори кондензоотделителния клапан, тогава и нормално-затворен клапан ти върши работа, ама пак е въпрос на вкус.
Обмислям закупуването на компресор за въздух за любителски цели.
Всичко което за което може да се използва един компресор
От прочетеното тук и там разбирам, че дали 24 или 50 литра за боядисване не става.
За малки детайли не може ли да се използва, четох че някой бой при 2.5-3 бара дават хубаво покритие.
Гледам клипчета в ютуб как боядисват с подобни компресори да кажем, един калник, джанти или единични детайли.
Аз лично съм се спрял на Einhell TE-AC 270/50/10, 50 л, 1.8 kW, 10 бара и искам да попитам, дали някой ползва нещо подобно.
Има ли смисъл да взема 50л или да взема 24 л ?
Гледам предимно компресорите в емаг, защото от черният петък ми издадоха валчер за 300 лв при върнат дефектен лаптоп и не ми възстановяват парите и без друго в друг вид. (Купувате от емаг - гаранция франция, въртели)
Иначе щях да си купя от dragozow защото имам закупен от него един отличен китайски инверторен електрожен за което съм му благодарен. - за непрофесионални цели 4-6 пъти годишно
lov
То става но ти трябва много голям по обем ресивер. На времето от зор за да боядисам една жигулка ползвах 4 балона от бойлери. Ма компресора го включих преди да претъркаме боята на вода.
И после пак почивки и при условие че пръсках с много хубав пистолет и пак даже имаше почивки.
Та правиш си сметката какво и колко и дали можеш да добавиш по голям ресивер ако ти се налага.
dragozow
Хоби компресор и боядисване са различни неща, но за целта ти трябва нещо с по-голяма бутилка и дебит. Повечето 24/50 литра са с дебит до 250 л/мин, което е крайно недостатъчно. Отделно, че не са за голямо натоварване и като почнат да работят повече отколкото почиват в интензивен режим не изкарват много. Та в този ред на мисли като си харчиш ваучера гледай да има наблизо сервиз и провери продават ли части. Питай имат ли бутало, биела, статор на склад. Ако нямат, това означава, че след като ти изтече гаранцията ако се счупи го хвърляш.
bulhomes2
Боядисва се на 3-4 бара и всеки компресор може да го постигне. Но това не е фактор и не бива да те радва. Опитвал съм се да лакирам труп на едно изсъхнало дръвче с 50 литров китаец - работеше почти непрекъснато и през повечето време го чаках, защото както ти казаха колегите - няма дебит. Считай какво ще стане, ако почнеш да боядисваш голям гладък детайл и ти свърши въздуха на средата!
cholev
Французина обаче не чел форума и боядиса кокошарник с 24л без спирка:
https://www.youtube.com/watch?v=UV3b3v9fGfg&t=40s
Мене ме чака същото упражнение със същите инструменти, само че около 20м2.- защитно на сачак (от задната страна) и след това вътрешно и външно на общо около 50м2
Тема "Компресор" | Включи се в дискусията:
