Считам за нужно да споделя следното:
Всички елементи на инсталацията работят много добре, но в един момент котелът, който има заложена номинална температура от 77 градуса (+ 10 градуса), при достигането на 87 градуса се самоизключваше. Това го правеше често, докато се усетехме, че става хладно в стаите и хукнахме да открием причината. Интересното е, че когато времето беше нестудено, т.е. плюсови температури (от 6,7 до 11,12 градуса) котелът достигаше до 88 и даже 89 градуса, но не се самоизключваше. Стори ни се подозрителен трипътният вентил на котелния кръг, марка "Херц". Включихме го на ръчен режим отворен между 50 и 100 %, при което температурата на котелния кръг веднага падаше на 40-50 градуса. За щастие се сетих, че filmatoplo бе ме посъветвал да превключа режима на работа на помпата на котелния кръг на III или CP2, т.е. да се увеличи напорът чувствително. След като се сетих за това, превключих помпата на режим III и върнах отново трипътния вентил на автоматичен режим, точно на 86 градуса котелът вече не се самоизключваше, а преминаваше на режим "поддръжка на горенето", при което температурата падаше на 75-76 градуса и отново се включваше режим "пълно горене". Естествено, цял ден клечих в парното отделение, за да се убедя, че всичко е ОК. С други думи, да е жив и здрав filmatoplo, че помага със съветите си. Помествам по-долу диаграмите на работа на помпа Grundfos Alpha 2L, които са част от документацията на помпата (стр. 26):
http://www.adara-bg.com/img/110113010920Alpha2L.pdf
										Последна промяна от Dimcho14 на пон яну 27, 2014 12:29 pm, променено общо 1 път.
.gif)
 , имам едно питане за сграда с площ 1500 кв метра , да имам база за сравнение .
