Електрическа както казах имам. Ще ми помогнете, ако ми дадете съвет коя бензинова да избера.
Всички въпроси за вилата.
digitalpr
190 мнения в "Избор на косачка за вилата."
ky-kyy
съб мар 25, 2023 7:11 pmdigitalpr написа:Да, проблем е, защото китайчето е сложило евтина пластмаса. Но това е най-малкия ти проблем, защото, колкото и да е калпава пластмасата, ще надживее двигателя. Ако въобще запали след първата зима.....
Най малката възможна (и лека) е с пластмасов корпус. Това проблем ли е?
Какво не разбра от горното ми мнеие ? Маркова втора употреба!!!!!
Лидл е супермаркет, посещавам го често - фурната, биричка, една хубава сланинка.....зайци. Зайците са испански, 12 лева килото, един презселски, продава по интернет зайци по 25 лева килото, Домашни, еко-био - по-по-най. Оня ден го гледам събрал домочадието и тикат три препълнени колички със зайци от Лидл. Жив да го оплачеш, има-няма 160-170 % печалба.....Ама косачка или винтоверт, не съм го видял да купува.
Та, ако искаш да ти е лесен живота, зайци и биричка от Лидл, косачката маркова.
Точка!!!!
vlax
- На линия
Да дам и моите 5 стинки.
И корпуса е важен,но и двигателя е важен,даже по-важен за мен.Корпуса може да е здрав,ама ако двигателя ти ту пали ту не пали,ще си скъсаш нервите,ще се загубиш времето и ще се обвиняваш че си хвърлил едни пари на вятъра.Тъй като се коси няколко пъти през годината,аз бих направил както КуКу-то те посъветва-маркова,ако не стигат парите пак маркова втора употреба .Моята я купих преди около 5 години втора употреба маркова,до сега не ме е предала,пали ако не от първия път от втория.До сега освен масло всяка година и едно платно за 3,50 лв за бензиновата помпа друго не съм купувал.Но корпуса ме предаде,трябва да я кърпя,пуснах отделна тема.То корпуса беше тръгнал/ръждясал още когато я купувах.Има и косачки с алуминиев корпус,няма кой знае колко да е по-тежка,но когато купувах нямаше в момента.От Казанлък я купих,има една фирма продава втора употреба,голям избор.Не знам дали още съществува фирмата,Хидразин може да каже,той е от там и от нея си купи корпус за неговата доколкото си спомням.
ПП Втрата ми моторна коса е маркова нова-Щил,но за първата направих грешка като купих китайска,която след време подарих.
Тема "Избор на косачка за вилата." | Включи се в дискусията:
