  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 27
morfei1 - специалист
ср дек 09, 2020 10:05 amfalcoh написа:
Това означава, кога горелката ще влезне в модулация.
Например:
При зададена макс темп на котелната вода 80C и зона на регулиране 10C. Горелката ще работи на пълна мощност до 70C и когато чукне 71C ще влезне в модулация. Ако приемем, че се ползва зареждане 1-4сек. то до:
от 20 - 70C ще работи на 100% - мощност 20Kw
от 71 - 73C ще работи на 75% - мощност 15kw
от 74 - 76 ще работи на 50% - мощност 10kw
от 77 - 80C ще работи на 25% -мощност 5kw
когато се ползва стандартна пауза 14сек и дебит на шнека около 1.4 -1.5кг за 6мин.
при достигане на 81C горелката ще мине в режим стоп, ако се води по котелна вода. Ще изчака температурата да спадне до 69C, където ще започне ново палене и повторение на горното, като вече почти веднага ще влиза в модулиращ режим.
вт дек 08, 2020 10:58 pmandy_forresite написа:
Неска не мога да та позная!!! Впечатлен съм.
Едно момче, от Константиново, бешепринудено да избере Виадрус, поради размерите- единствен той влиза на мястото си. Запознат със всичките + и -, започва да чете, прави всичко необходимо и сега е доволен. Мислил е за всичко, не само за котлето.
Иначе, през свирката.
Един цитат, от една затрита тема, която някой е съхранил.
" Една от честите причини за големия разход са малките радиатори."
http://iceheart.free.bg/43.htm
Ползата да се чете. Преди, а не след.
falcoh - специалист
ср дек 09, 2020 10:23 ammorfei1 написа:
Например:
Благодаря за разясненията и бързия отговор.
andy_forresite - майстор
ср дек 09, 2020 11:35 amТрифон П.Трифонов написа:
Това не важи ли за въздушните ТП и стенните кондензни газови котли?
Според мен при котлите на твърдо гориво, вкл. автоматизираните с пелетни горелки, това правило не важи, защото един голям радиатор иска повече енергия да се загрее и топлоотдава.
Например 600/1000 – 2220 вата при делта 60 и 600/2000 – 4440 вата. Вода в котела 70°, падавана 65 в радиатора (по-дълги тръби и съответно повече загуби по трасето), изходяща 55, стая 22 градуса и се искат 24°. Грубо първият радиатор отдава 1110W, а вторият 2220W. Топлозагубите на стаята са да кажем 1300 вата.
1. 600/1000 приема и отдава 1110 W. Това са 278 грама пелети на час. Стайната не може да се постигне и остава 22. Радиаторът ще бъде винаги в режим 65/55 и 22°.
2. 600/2000 приема и отдава 2220 W. По време на затоплянето на стаята този радиатор консумира 576 грама пелети на час. Реално ще са повече заради делта радиатор, но сега няма да му обръщам внимание. За времето, необходимо за постигане на 24° разходът на пелети ще е по-висок в сравнение с 600/1000. Когато температурата се постигне ще се мине в поддържане на топлозагубите от 1300 вата, което са 325 грама пелети на час. Те се изгарят за поддържане на 24 гр в тази стая. Радиаторът няма да бъде 65/55 22, а … не знам точно, но да ги сложа 53/39 24°.
Ако приемем че загубите по тръбите до и от радиатори 1 и 2 са нищожни (всичко сме изолирали и пакетирали и не се излъчва топлина от тръби), откъде идва преразхода на пелети в първия случай? Само не ми се карай :) Сериозно питам, не изпитвам.
falcoh - специалист
Преди месец си смених платката на горелката BISOLID GP 25 kw/старата отказа да работи - не помни дата и час. Новата платка има изводи за сензор на Хол/старата нямаше такива/, свързах ги и всичко работи нормално, но забелязах че на дисплея на най-долния ред вместо "Стаен термостат" се появи това: "Вент1 2700 n/min" - предполагам това са оборотите на вентилатора в момента понеже се сменят от 0 до около 2700/може и повече не помня точно/. В менюто на горелката в "Общи настойки" има допълнителна настройка "Вент1 имп/об 12". Някой би ли обяснил какво означава и какво се променя като се увеличава или намалява тази стойност от "0 до 12"/ фабрично е настроено на 12.
@andy_forresite, пропущаш в конкретния случай момента, че той няма термоглави, които допълнително да регулират стайната температура като намалят дебита на вода към радиатора, а крановете му са отворени на цяло, тоест мощостта на радиатора изцяло зависи от подаваната вода към него и неговата dT вход/изход. Мощността на радиаторите ще е непрекъсната спрямо температурата, която влиза/излиза от тях и стайната.
Оптимизира ли си котлето да не ваде толкова топло през кумина, избримчи ли го на 80C ще се стопли с тези радиатори.
@falcoh, докато сменяше платката обърна ли внимание точно какъв е модела на вентилатора? Вентилатора в %-ти ли го задаваш или в обороти, като е на дисплея?
ср дек 09, 2020 2:44 pmandy_forresite написа:
Остави твоят котел да работи за 2 радиатора, като опитваш да се стоплиш само с тях! Така би имитирал малки радиатори. Твоят е високоефективен, ще прегрее и ще се загаси или както ти харесва там. Няма да те вкара в преразход, но ще стоиш на студено.
Сега просто замени котелът си с 23 киловатов Виадрус, чиито киловати са измерени при номинална температура на ония 30 литра вода (срещу твоите стотина) и плашеща окото температура в комина. Тази конфигурация чепкахме, та се сетих за старата тема.
За да пренесеш 10л вода, от герана, без да разлееш, трябва ти поне 15л. кофа, равен и кратък път, и сигурна стъпка.
Той разполага със 7л кофа, та е принуден да се стопля два пъти по бавно, а по някое време може и жаден да седи. Първото не е болка за умиране, но само докато не е застудяло сериозно.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на ср дек 09, 2020 5:38 pm, променено общо 1 път.
ср дек 09, 2020 5:30 pmТрифон П.Трифонов написа:
Най-накрая си дойдохме на думата, че тва го дъвкахме в няколко теми.... 20kw котел с горелка и 10kw радиатори не е задължително да бута 10kw винаги в кумина. Мразуването на етажа е отделна тема.
ср дек 09, 2020 5:37 pmmorfei1 написа:
Ами не, с онзи котел разплисква легена. Не може ударно да го ползва с 20 или 25 киловата, както ти твърдиш. Той просто не усвоява ударните дози. До 280 в свирката. Цялата му конфигурация е пролет- есен. Дано зимата е мека, че да не е в преразход!
На моята дума идваш ти, лека полека.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на ср дек 09, 2020 5:45 pm, променено общо 1 път.
Когато за пръв път говорих за това с теб, не помня в коя тема беше точно. Говорих конкретно за моя котел щот имам преки впечатления от него и подобни високо ефективни от които нямам преки впечатления, а не по принцип какъвто и да е котел, включително и въпросния. Както и да е, радвам се че сме на едно мнение. Караниците не са били напразни.... имало е нещо градивно.
Междудругото, собственика на 23kw Viadrus ми се похвали, че разхуда му е паднал чувствително спрямо предходното денонощие, но ще оставя на него да сподели в темата, ако прецени, че има нужда.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 27
Тема "Пелетни горелки BISOLID Настройки и проблеми." | Включи се в дискусията:
