filmatoplo написа:Ура запалих котела работи добре за модела вентилатора само е диста силен дори на 1,хвърля малко горящи пелети в пепелника .Другото е 6Филме, това си е турски стокер за въглища, затова вентилатора е такъв. Вентилатора няма ли механичен въртящ се шибър за да му намалиш още въздуха?
шоп
509 мнения в "Ретортна горелка vs специализирана горелка"
Това направих ,притворих клапата но пак е силен ,ами баси и Вентилатора 225 вата
.Виждал съм управление с реостат но това няма . Важното е че навсякъде затопли ,царска къща супер лукс - полилеите с музика чак .Днеска ще мина за оглед как е стоплило Подовото ,вчера до към 19 пода се усещаше , радиаторите с термоглавите Херц са ок ,бойлера 300 л си загря на 60 гр бързо . Температурата на димните газове е висока ,но с този вентилатор за сега няма как да спадне.Нагласих котела на 65 гр ,като влезе в режим ги достига и спира ,спада до 60 гр и пак тръгва ,за 10 минути пак набира 65 гр и спира .Подава 10 сек през интервал от 80 секунди.
Котела е 50 киловата ,но според мен е много голям ,все съм виждал вентилатори на други котли и горелки но такава мощност не съм срещал . Например при горелка Бурнит 70 киловата Вентилатора е 50 вата ,при Бурнит 90 киловата вента е 80 вата .Не им помня дебита но видимо не са толкова мощни сравнени с турския . Пелетите не успяват да направят пламък а седят силно нажежени .
Позатворих малко клапата да се намали дебита ,туй ще му е .На Вентилатора пише 600 м3 / h за мен супер излишно голям .Мотора на редактора е 750 вата .Инак подовото беше затоплило равномерно целия под на приземния етаж ,като влезеш и се усеща топлина 800 метра тръба за 110 квадрата .Със въглища не знам колко въздух трябва да горят ,но при пелетите не е необходимо толкова много.Човека си поръча по малък вентилатор - 200 м3/ h.дано да стане без бой .
Разгадах и електрониката на управлението - тъпо направено особено регулацията на Вентилатора .
Днес смених големия вентилатор с по малък ,пратиха ми друг 200 м3/ h и по заприлича , егати аспирацията беше предишния .Замърка като часовник ,етажа с подовото направо кефи от топличко .
шоп
fbr написа:А успява ли новия вентилатор да повдига ламаринката, затваряща паразитния въздух при спрян вентилатор.Тук не би трябвало да има проблем. Клапата си има лосче с тежест ( обикновенно две контра гайки ) и според това колко са изнесени спрямо лагеруването се регулира силата. Просто-лесно-механично и без проблемно измислено.
Тема "Ретортна горелка vs специализирана горелка" | Включи се в дискусията:
