filmatoplo - майстор
:) Дядо Коледа запиши си 1 камина за подарък ,айде чакам :wink: .
brassSob - специалист
вт авг 20, 2019 3:09 pmandy_forresite написа:
вт авг 20, 2019 7:23 ambrassSob написа:
В такъв случай може да вземе 25 кВ Бижу с малка камера.
Тоест 25-ца с горелка от 16-ка, така ли?
Съдейки по отзиви на ползватели 16 kw бижу има доста добра ефективност (ниска t° димни). Дали с по-голямата топлообменна част на 25 kw няма да се стига до конденз в димоотвода при нисък интензитет на горене?
А да имаш размери на 10-ката, снимка, обем ВР и бункера?
П.п. Триф, данкешьон. А за другите параметри този твой източник дали би отговорил? Е къде е септември, конкуренцията не може да реагира.
Бижу 25 с камера за 16. При недостиг на мощност я преправяш на 25. Има обекти примерно се отопляват в момента 100 кв2. Но след време искат и пристройка или още 1 етаж....
Диаметъра на пружината на димогарните е около 5 см....не ми се вади целия механизъм за тръбата.
.. А за другите параметри този твой източник дали би отговорил? Е къде е септември, конкуренцията не може да реагира.
Ще питам, но днес два пъти звъня и ми е неудобно.
brassSob би могъл да ги сподели, надявам се.
Сигурен съм, че малката ще е най якото Бижу.
За съжаление, инсталатора, който прави парното в Перник, работи с конкуренцията, а аз нямам нужда от камина още.
А, писах го аз, ма не съм го пуснал гълъба, а brassSob вече и той писал.
Колко ще гори на минимума 10ката :? :) .
вт авг 20, 2019 6:28 pmfilmatoplo написа:
Три киловата. Познах ли?
Антон С. - специалист
вт авг 20, 2019 1:44 amandy_forresite написа:
По-едрото бижу е като старото. Разликата е +8 см в дълбочина (достатъчно за още някоя димогарна тръба) и предполагам е с по-мощна горелка. Сигурно може да се направи да папка и малко под 1 кг на час. На максимум ще си взима по 5 кг/ч. Ти може да вземеш нея, защото 30, 30, 24 киловата за необходима мощност и сега чуденка дали 16 няма да стигнат... Прибираш голямото бижу и го правиш на макс да достига до 20 киловата. Мисля това е разумния модел за теб. Винаги може да си го направиш с максимална мощност 25 и също така 16, 15, 14... 10 kw ако щеш.
Горните предложения може да са били насочващи да купиш точно опр продукт (който случайно те продават или взимат %) плюс застраховка. Ако не те топли, ще им подпалиш жицата, а ако се претоплиш... тогава ще го спреш, ще си отвориш прозорец, но няма да си недоволен както с недостатъчна топлина. За твоя информация да знаеш, че 16 kw за 24 ч ОГЪН могат да ометат 45 кила бонбони.
Много благодаря за съвета Анди! Абсолютно съм съгласен с твоето мнение и вече е ясно - Бижуто ще е редова 25ца. Когато имам наблюдения, ще докладвам. Благодаря и на всички останали за информацията, която осигуриха в тази тема! :prayer:
вт авг 20, 2019 7:20 pmАнтон С. написа:
... Бижуто ще е редова 25ца. Когато имам наблюдения, ще докладвам. :prayer:
Само да ни забрайш!
Е тогава побързай за Бижуто, че промото ще мине.
[/quote]
Само да ни забрайш!
[/quote]
Старая се, да не си пилея думите. Щом съм казал, ще пиша. И ще чета разбира се. :weedman:
