Здравейте,искам да помоля някой от Вас ако има опит или е запознат с работата на PELLETHERM 25 да напише своите впечатления и препоръки.
5332 мнения в "Котел на пелети?"
Дай някой линк да видим за какво говориш. Мисля че стaва дума за ДаконЕра - напоследък Ерато я продават зад граница под различни имена - Mario, Peletherm25 и др.
nasko_nerva
batspetar написа:Здравейте,имам котел на пелети искам да монтирам бойлер до него.Всички радиатори са с термоглави.Тези от фирмата които говорих ми казаха да ми сложели някаква ел.задвижка да спира притока към бойлера когато температурата в него е по висока.Питам ги ако и всички радиатори изключат и бойлера е затворен няма ли да се прецака помпата,нямало проблем според тях,били правили много системи така,а тези които ми монтираха котела,казаха че винаги трябвало да има нещо отворено помпата да циркулирала нормално.На кой да вярвам,да не ми се прецака системата.Благодаря предварително.Това за термостата който да спира помпата е пълна глупост. 50 че и по малко градуса спокойно може да се използват, защо да спираш помпата на 60.
Тези от фирмата са те насочили правилно. Трябва да монтираш двупътен вентил на входа към бойлера. За задвижка трябва да избираш между два вида: механична термостатична глава или термоелектрическа задвижка/трябва да и осигуриш нужното захранване/
Тези вентили със задвижката излизат много скъпо. При повечето фирми 100 лева няма да ти стигнат за вентила само. Мисля че Херц имат по евтини вентили. За 50 лв. ще вземеш вентил със задвижка.
Но задължително трябва да махнеш термоглавата на някой радиатор. Шанса да затворят всички не е мн голям, но за едно домакинство е напълно възможен.
Не ни е известно какъв е котела, какво му е управлението. Ако е с пълно автоматизирано управление, отчитащо и температурата в помещенията то котела ще се изключва, а също може да изключва и помпата!!! Дори да не е така, при затваряне на термоглавите, температурата в котела ще се вдигне и горелката ще изключи!
nasko_nerva написа: Това за термостата който да спира помпата е пълна глупост. 50 че и по малко градуса спокойно може да се използват, защо да спираш помпата на 60."Точка на оросяване" - прочети за нея
http://imageshack.us/photo/my-images/225/kotle1.jpg/
Във предишния пост въпроса ми беше за този модел на ерато.
Аха, това е стар модел, не си заслужава. Каква е цената?
Става въпрос за отопление на еднофамилна къща на два етажа по 100 кв.м.всеки,като в 80% от времето на отоплителния сезон се отоплява само единия.На този етап съм се спрял на 2 варианта за отоплението:1/erato pelletherm 25- виж снимката от предишния пост.
Вариант 2:Buderus logano 111s +горелка IVG Byoenergi s 40(с такава конфигурация се отоплява gizdo)До сега съм се отоплявал с
чешки пиролизен котел същия,като на gogomil от форума и всъщност третия вариант е да се сложи пелетна горелка на пиролизния котел.
Очаквам мнения и съвети,кой е добрия вариант за решение на конкретния казус.
P.S.Относно цената:Да приемем,че е една и съща за първите два варианта.
Вчера пусках еди Бош с горелка GP IV, цената на котела с горелката и комплекта за преустройство (вратичка+ битермостат) излезе 3800лв, толкова долу-горе трябва да ти излезе и Будеруса. Ако и Този Пелетерм 25 е на тази цена си струва мисля, ама не съм монтирал такъв. Третия вариант е най-неподходящ
Лазаре пусни някоя снимка ,без туй -този вариант излезна най прилаган
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
