5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
markoscbr
Здравейте колеги,преди няколко дни завърших трабопровода за отопление на един апартамент човека е с камина Грейко, искам да ви попитам задължително ли трябва да е под налягане и ако ДА може ли да се сложи клапана в банята в случай изпусне да изтиче водата в сифона.Знам че трябва да е до камината но ако се наложи ще се преправя,и може ли същата система да остане отворена следващ вариант без клапан благодаря
Нищо не махай от камината -особено клапана , не е задължително инсталацията да е под налягане ,тоест може да има отворен съд в банята.
markoscbr
ср сеп 04, 2019 7:51 pmfilmatoplo написа: Нищо не махай от камината -особено клапана , не е задължително инсталацията да е под налягане ,тоест може да има отворен съд в банята.Филме аз не съм видял в камината в оборудването да има клапан и ако има на колко бара е,в случай че оставим системата отворена не е нужно клапан благодаря
ср сеп 04, 2019 5:30 pmfilmatoplo написа: Все забравям да питам за 10 киловатовата камина -има ли я вече .Има я поне от 2 месеца![]()
markoscbr написа: Погледнах Грейко схемата 17 изход предпазен клапан ,не разбрах има ли го вътре или трябва да се купил и навие на оказаното мястоИма си вграден предпазен клапан
markoscbr
ср сеп 04, 2019 8:34 pmLazarGanev написа:Благодаря Лазареср сеп 04, 2019 5:30 pmfilmatoplo написа: Все забравям да питам за 10 киловатовата камина -има ли я вече .Има я поне от 2 месеца![]()
markoscbr написа: Погледнах Грейко схемата 17 изход предпазен клапан ,не разбрах има ли го вътре или трябва да се купил и навие на оказаното мястоУо
чет сеп 05, 2019 7:29 amn.ganev написа: Клапана можел да сложиш където си искаш.
Винаги го махам от камината и го монтирам в мокро помещение или в близост до канал.
