imegogo
1035 мнения в "С какво се отоплявате"
rum_sz
83кв.м апартамент.Отопление с камина с дърва. Температура в стаята с камината 25градуса.Вдругите стаи при отворени врати 15 до 18гр.Дърва за 1сезон 8 кубика по 50лв.Прехвърлям топлият въздух към спалнята с вентилатор от ширм
камина в хола
ветилатор над секцията
на 3 скорости е вентилатора от ширма
какво е Ширм
колко вата е моторчето.Идеята при мен може да стане по същия начин .
Последна промяна от filmatoplo на нед дек 27, 2009 5:49 pm, променено общо 1 път.
rum_sz
Няма страшно.Всички се отопляват така.Под самата печка има тава от ламрина и после има още една малка тавичка за пепелта .А самата печка ламарината е дебела 1 см
дебелина на корпуса на печката
Ламарините под печката.ОСНОВНАТА ИДЕЯ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ НАЙ РАЦИОНАЛНО ТОПЛИЯТ ВЪЗДУХ ОКОЛО ТРЪБИТЕ ИДА ГО ЗАКАРАМЕ КЪДЕТО ИСКАМЕ
Много чистичка отгоре не личи да си припичате филийки на нея
kretio74
2 етажа къща 130 кв.м отоплявам първия. спалня кухня с трапезария коридор 4/2.20, баня комбинирано с климатик OSAKA 22 ИНВЕРТОР 24 часа и радиатор СМЯДОВО с обдухване(вентилатори)за след работа, помага и самоделна каминана дърва за при -20 и нагоре. сметка за ток около 170лв. двучленно семейство.
за мен е нормално
Тема "С какво се отоплявате" | Включи се в дискусията:
