ISOMAX написа:kopaiko: В момента разработваме продукт за приложението именно на фугопълнител, но за съжаление към момента не можем да Ви го предложим. Познати решения за запълване на фуги до сега са различни видове полиуретанови материали. Все пак, възможен вариант към момента е смесването на Еласта с пясък, в съотношение 1:2. Фугата не трябва да се пълни до горе (да останат 5мм), и след втвърдяване на сместа с пясък, трябва да се нанесе с четка един тънък, запечатващ слой отново Еласта.Направих както ме посъветвахте но матеряла във фугата се слегна и сега е около 5мм под нивото на площадката и ще задържа вода.Възможно ли е да направя смес с кварцов пясък и да допълня фугата да се изравни с бетона?И бихте ли ми отговорили изомакс еласта различава ли се от вимабит пласта или е еднакъв продукт но на различни фирми?
Поздрави!
kopaiko
263 мнения в "Вие питате-ИЗОМАКС отговаря! Всичко за хидроизолациите!"
valqk
Бих искал, да благодаря на Изомакс за страхотните продукти и по специално на Тодор Байчев за професионалното отношение към клиентите си и ценните съвети.
Отговори на всичките ми глупави въпроси и нито един път не ме 'отсвири' по телефона, защото имаше клиенти при него в момента.
БРАВО!
Супер добър пример за семеен бизнес!
БРАВО!
marian1
Здравейте
искам съвет от вас, на тераса имам монтирани канали ( тези който се слагат пред гаражните врати - пластмаса +метална решетка ) дължина 6 м - отвора е в средата . Понеже по проект трябваше да са в едно ниво - цялата тераса е наклонена в една равнина към тях - ми се задържа вода тук-там (понеже канала е хоризонтален) из дъното на каналчетата и по самите снадки - които са релефни малко. Идеята ми е следната - да си закупя от вас от тази влакнестата бяла ролка и да замажа с изомраз - имам половин чувал ( или О или А - не помя вече какъв е ) останал от предишен ремонт преди 2 мсц.
Въпроса ми е - това ще се залепи ли трайно към пластмасата и наслагването на няколко слоя ( примерно 3 слоя) + бялото платно или ще препоръчате нещо друго?
ISOMAX
marian1: Най-добре ще се получи ако се залепят 2 пласта полиестерен воал с паста ИЗОМАКС, която имате, а след това да се нанесе ИЗОМРАЗ в 2-3 слоя. Това е така, защото битумните пасти с "по-лепкави" и имат много високо сцепление към всякакви почистени и здрави повръхности, включително пластмаси, метали, стъкло и др.
Поздрави!
Поздрави!
chicho_mitko
Здравейте, имам следния проблем: Съседа от горе в засечката на коридора - 1.35Х0.70 метра си е направил баня с тоалетна. Да, няма майтап по-малко от един квадрат е ! А под нея имам вграден гардероб. Та си ме наводнява от време на време! Мисля да му предложа да я ремонтирам за моя сметка. Какво бихте ми препоръчали върху старите му плочки за хидроизолация и след това върху тях да залепим нови. Основно теча е поради много близкото разстояние на сифона до вертикалната отходна тръба и покрай нея тече у нас. Хидроизолационна лента също. Най-големия проблем си остават разфасовките - за такава квадратура ще ми трябват от най-малките.Ще Ви бъда благодарен за всеки съвет.
jekasus
chicho_mitko написа:Здравейте, имам следния проблем: Съседа от горе в засечката на коридора - 1.35Х0.70 метра си е направил баня с тоалетна. Да, няма майтап по-малко от един квадрат е ! А под нея имам вграден гардероб. Та си ме наводнява от време на време! Мисля да му предложа да я ремонтирам за моя сметка. Какво бихте ми препоръчали върху старите му плочки за хидроизолация и след това върху тях да залепим нови. Основно теча е поради много близкото разстояние на сифона до вертикалната отходна тръба и покрай нея тече у нас. Хидроизолационна лента също. Най-големия проблем си остават разфасовките - за такава квадратура ще ми трябват от най-малките.Ще Ви бъда благодарен за всеки съвет.Каквото и да направите, файда няма. Къртене на пода, нови тръби, нов сифон.
За сметката на съседа, не за твоя!!!
kiroslavov
имам тераса покрита с мозайка (кооперацията е на 35 години), която вече се е напукала. Преди имаше проблеми с влага на долния етаж, но преди година и половина намазах фугите с уплътнител ( който в описанието беше точно за такива дейности) и това уж реши проблема, но тази сутрин пак се е появила влага на долния етаж. Въпроса ми е дали при тези климатични условия е възможно да се реши проблема с мазане с изолация и мрежа (доколкото знам предлагате такава), и дали предлагате полагане на този материал и на какви цени - терасата е около 10 м2.
VLADO66
kiroslavov написа:Здравейте,Позволявам си да отговоря вместо Изомакс: Изомраз http://isomax.bg/data/Image/offer/ISOMA ... .2012l.pdf
kiroslavov
Чух се с човека, който отговаря за огледите и той ми каза че са прекратили за тази година ремонтните дейности заради ниските температури и снега. Посъветва ме да намажа пукнатините с изомраз като временно решение, а на пролет ще се оправя цялата тераса.
Тема "Вие питате-ИЗОМАКС отговаря! Всичко за хидроизолациите!" | Включи се в дискусията:
