ivanovbg
400 мнения в "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?"
DMN
Колеги, тя темата доста се разшири ...аз искам да добавя и още нещо фрапиращо за мошеническата политика на енергомонополистите. Аз сега не знам, ама елктромера на кого е собственост? Ами отделния часовник, който сменя тарифите, той на кого е собственост? Защото все още има места където няма такива часовници за тарифата. И за да ти сложат такъв трябва да го платиш! Иначе изчисляват сметката ти по една тарифа - дневна! Това какво е?! Справедливо отчитане на тока в 21-ви век ли? На вилата на село преди две-три години си прекарахме ток. Тогава ни питаха - да има ли часовник или не, естествено ако има и цената скача, щото го плащаш. Естествено, че искахме такъв часовник и го платихме за да го има. В таблото на улицата има три електромера и само нашия е свързан към този часовник, другите два - не са. Съседите ги брулят на дневна тарифа. Когато те са попитали, дали не могат и те да бъдат свързани към този часовник, който вече го има, от енергото им отговорили, че трябва допълнително да си платят за часовника. И какво излиза, че този часовник трябва да го плащат и те!!!
ivanovrg
gogo7777
ти опита си го направи
но по темата от един бойлер-двойни сметки
стига сега
аз имах един даскал по математика
той все се бъзикаше
-кое тежи повече
1 тон памук или 1 тон олово
и с ватовете е така
когато на уреда пише 1000W то електромера отчита 1000W за час
него не го интересува напрежението
има един закон на ОМ който все още си важи
а ако министъра продължава да твърди това
то това значи ,че не трябва да си плащаме сметките - щом са ни пробутали некачествена стока
ми така де
с това ниско напрежение умрях от студ,разболях се
даже трябва и лекарствата да ми покрият,и пропуснати ползи
стига сега
той все се бъзикаше
-кое тежи повече
и с ватовете е така
ми така де
fikata
и с ватовете е такаГеорг Ом сигурно се е изчервил в гроба като е прочел това.
Боже, колко ли още бисери ще роди тази тема
Последна промяна от fikata на пон фев 11, 2013 8:40 pm, променено общо 1 път.
ivanovrg
извинявам се смесването на темите
но темата не е и за термодинамика
ниското напрежение може да върти електромера по дълго
но не и по бързо
крайният резултат обаче ще е същия(като ватове)
може по твоя опит да се окаже че е въртял малко по дълго от очакваното,но не мисля че министъра има точно това в предвид
но не и по бързо
ivanovrg
fikata написа: Георг Ом сигурно се е изчервил в гроба като е прочел това.и защо колега
когато напрежението пада
крайния резултат за електромера е същия
но за по дълго време
ще има малки разлики при положение ,че при по ниско напрежение загубите са малко по големи,но не мисля че ще са решаващи в случая
Последна промяна от ivanovrg на пон фев 11, 2013 9:53 pm, променено общо 1 път.
gogo7777
- На линия
крайният резултат обаче ще е същия(като ватове)Крайния резултат ще е свършена работа за определено време, после ще смятаме ватовете. Това е уловката, която искам да проверя
Стига с тоя министър........той няма работа в телевизионно студио. Там трябва да викнат експерти и специалисти да обясняват. Гледате поредната евтина постановка и се вълнувате за глупости
Последна промяна от gogo7777 на пон фев 11, 2013 8:45 pm, променено общо 1 път.
DMN
ivanovrg написа:Еееееее....ай стига вече де....fikata написа: Георг Ом сигурно се е изчервил в гроба като е прочел това.и защо колега
тока се качва
Тема "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?" | Включи се в дискусията:
