5329 мнения в "Котел на пелети?"
Филме, утре подвързвам един Бош с горелка и може да го пусна, ако няма много поразии по инсталацията като я надуем - претърпяла е замръзване тази зима. Аз слагам нова вратичка с горелката, а старата може много лесно да се помнтира при смяна на горивото. За сефте ще пробвам регулатора със синджира да си го оставя на мястото, а електрическата защита на горелката да я монтирам на изхода на котела - така няма да се налага да се сменя и термостата при смяната на вратичката. Това става възможно, защото има трипътен термовентил и помпата ще се включва да върти на по-ниски градуси - да речем 40*С - така температурата в целия котел ще е еднаква и няма да има разлика между измерената температура в различните зони и защитата на изхода ще отчита актуална температура, което е много важно.
Ще разменяме опит
, твоята горелка каква ще е .Аз ще закъснея с монтажа няколко дена , че котелното сега го стягат , ще монтирам радиатори лири ,че после котела след 10-15 дни ,хората са още на плажа
.Горя от нетърпение да го видя ламята колко пелети ще гори , и как ще се врътка 4пътния вентил
.Това му е хубавото на 4 вентила със задвижка че ,може да се регулира връщащата вода в котела по желание в различен диапазон примерно от 60 до 75 градуса , същевременно си имаш и смесителен вентил към отоплителните тела , абе 2 в 1
Моля за мнение за котел на пелети на Едилкамин Отава 24KW
Също и за мнението ви колко е оправдана цената за ламбда сонда в котела
От продавачите на Едилкамин получихме уверение, че има такава ламбда сонда, но никъде в официалната информация за параметри не фигурира. Дали е така?
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
