Трябва да сменят запалките явно с керамични или други.Мисля да се заянатя и да ги накарам да палят ,но сега нямам време -и камина под ръка .
Моята с японска ,пали за около 50 секунди.
2339 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
Някой засичал ли е -след като пусне пелетите за палене -за колко време пали .Аз постигнах време 3 минути ,малко ли е ,много ли е .Бих постигнал и още по бърз старт ,ама през визьора е почти невъзможно да се наблюдава пряко какво се случва в огнището.Само проблясъци на искри ,и в един момент зашумява с пламък .
pavlin83
чет юни 17, 2021 10:06 pmfilmatoplo написа: Някой засичал ли е -след като пусне пелетите за палене -за колко време пали .Аз постигнах време 3 минути
3 мин.е перфекно, мойта пали за около 2-3 мин екоспар
bmahob
чет юни 17, 2021 10:06 pmfilmatoplo написа: Някой засичал ли е -след като пусне пелетите за палене -за колко време пали .Аз постигнах време 3 минути ,малко ли е ,много ли е .Бих постигнал и още по бърз старт ,ама през визьора е почти невъзможно да се наблюдава пряко какво се случва в огнището.Само проблясъци на искри ,и в един момент зашумява с пламък .Мисля че е добър резултата предвид стойността за начално подаване и алгоритъма на контролера
Котлето си работи ,за който не помни ,котле Алфаплам Компакт 23 ,обаче се образува воронка в бункера .С предните пелети пък прави доста прахоляк в бункера .Извънземни пелети ли да търся за проба .ЗаРади прахоляка и воронката -фуния в бункера при продължителна работа леко губи хъс на подаване на пелети и огъня намаля .Вчера съм седял 9 часа пред котлето ,5 пъти запали и гасна в този период .Топли БгВ .При 68 градуса на водата на трета степен газовете са в диапазона 100-115 гр.
Трифон П.Трифонов
ср юли 21, 2021 12:36 pmfilmatoplo написа:За всеки фен има идеален котел, само за тебе- Нье.
Много си взискателен бре!
Оказа се ,че има конструктивна грешка в шнека -много изправен,малка стъпка на винта,изпъкнал е и спира пелетите.Сега моля някой с такъв котел Алфаплам Компакт 23 да погледне в бункера на нов котел да видя дали и новите модели са така.Погледнах как е при други камини Алфаплам -при Лука е съвсем друго нещо,тоест Както Трябва.Язък ,че се доверих ,една недомислица да ме компрометира.
Ивелин Петров
Колеги, при вас как ви се получава чистенето на маркучето на преостата - при мен излиза много трудно, вече два пъти се къса в края и се налага да го скъсявам, ще взема да остана без него някой ден
Ивелин Петров
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
