		bonebiker
				654 мнения в "Термопомпи-консултации"
Това отляво са 3 вътрешни тела свързани паралелно, захранвани от 1 машина вдясно -така ли. И ел няма -само хидравлика е.За ДЕНУЧИ да я разнищи екстра схема.
		klambrev
Ето до къде стигнах аз след като ...(някои хора си знаят)
Климатик дайкин 71-ца. След компресора е отклонена тръба навита в бойлера и върната преди 4пътния (около
6-7 метра от бойлера до компресора). На изхода на климатика е вързан топлообменник от тези на фригокомерс:
Модел Мощност Повърхност Брой ламели
SR-B3-23-60 13.8 kW 1.38 m² 60
Тръбния път тук е 4-5 метра.
Топлообменника е върза към съществуващата водна инсталация с радиатори.
В момента на вън е 5 градуса и бойлера е загрял до определената си температура(т. на фреона).
Резултатът е(на топлообменника):
вход фреон 53-55 градуса
изхох фреон 30 градуса
вход вода 30 градуса
изход вода 35-36 (при пома пусната на 1 и 31-32 при пусната на 3)
Водата и фреона са вързани на противоток.
Датчика за т на фреона на вътрепното тяло е закрепен в по-студената част на топлообменника Датчика за т на въздуха е отдалечен от входящата тръба с вода за да измерва грубо 10-тина градуса по малко от т на водата.
Дали е малка мащноста на този топлообменник или проблема е другаде?
Благодаря предварително.
Почерка ми е познат , и ми стана ясно за топленето на бойлера   кое те претеснява искаш да намалиш Делта Тето ли. Тоест след  топлообменника да вадиш по висока температура .Това ще го каже на место специалиста . Ако си с водно подово или вентил конвектори ефекта би бил по добър с тази температура на изхода.
 кое те претеснява искаш да намалиш Делта Тето ли. Тоест след  топлообменника да вадиш по висока температура .Това ще го каже на место специалиста . Ако си с водно подово или вентил конвектори ефекта би бил по добър с тази температура на изхода.  Температурната разлика на фреона е голяма защо.
		klambrev
Целта е да докарам поне 40 градуса на водата защото са алуминиеви радиатори и при 30 градуса нямат никаква конвекция. в преходния сезон пролет и есен досега котела който е 17kw работи около 5 минути и достига 45 градуса след което загасва до като достигне 37-38 градуса, Понеже този цикъл не е ефективен за котела реших да сложа термопомпата която да работи в преходните сезони.
Делта т-то на фреона можеби е голяма защото входящата вода е доста хладна но защо до изхода не се дозагрява?
		2v6
klambrev написа:Ето до къде стигнах аз след като ...(някои хора си знаят)Ти с кое искаш да се отопляваш - с вътрешното тяло на климатика или с радиаторите?
Вентилатора на вътрешното тяло на каква скорост върти?
Тема "Термопомпи-консултации" | Включи се в дискусията:
.gif)
 като нямам поне едно вътрешно тяло
.gif)
