И при мен не е наред разширителя. През лятото на 2017 го напомпи техника. Временно се беше оправил. Сега се е заковал на 1.4 и не мърда. Дори да допълвам системата. Ни нагоре, ни надолу. Явно е за смяна.
zhzh
355 мнения в "Газов котел Bosch Condens 2500W WBC 14-1"
andy_forresite
Кое не мърда от 1.4?
sokolov.91
Айде пак малко ъпдейт. Налягането в системата стана на 1.5 бара при 67 градуса на водата.
Видя ли, че всичко е наред?
Трифон П.Трифонов
пон дек 24, 2018 6:30 pmsokolov.91 написа: Айде пак малко ъпдейт. Налягането в системата стана на 1.5 бара при 67 градуса на водата.Огън си.
Имам една мааалка инсталацийка с 2л. РС. Само в него има 400 млл. вода. Смятал съм я за температури от 10 до 90 градуса. Цялата, горката, събира 18 л. вода. Няма никакви, даже малки радиатори. Водна риза на печка(4л), 26 метра тръби ф18 и серпентина(6л) на буфер 500л.
Не знам дали е точно, та ши прочита пак целия форум. Няма да ми е излишно.
zhzh
пон дек 24, 2018 5:52 pmandy_forresite написа: Кое не мърда от 1.4?Манометъра
zhzh
пон дек 24, 2018 5:52 pmandy_forresite написа: Кое не мърда от 1.4?Маннометъра на котела.
Трифон П.Трифонов
пон дек 24, 2018 8:57 pmzhzh написа:Няма нужда от два последователни поста, с еднакво съдържание. Имаш опция "Промени".пон дек 24, 2018 5:52 pmandy_forresite написа: Кое не мърда от 1.4?Маннометъра на котела.
Манометъра може да се оправи и като windows. Излизаш- влизаш и готово. Инак сменяш.
zhzh
пон дек 24, 2018 9:19 pmТрифон П.Трифонов написа:Извинявам се! Нещо заби ли? И аз не разбрах. И мен ме дразнят повтарящите се постове. Абе на маса съм, ама следя и форума.пон дек 24, 2018 8:57 pmzhzh написа:Няма нужда от два последователни поста, с еднакво съдържание. Имаш опция "Промени".пон дек 24, 2018 5:52 pmandy_forresite написа: Кое не мърда от 1.4?Маннометъра на котела.
Не разбрах за "Манометъра може да се оправи и като windows. Излизаш- влизаш и готово."
Решил съм. На лято сменям разширителния съд. Все пак е почти на 14 години.
Кажи все пак как може да се оправи.
Благодаря предварително!
Последна промяна от zhzh на пон дек 24, 2018 10:25 pm, променено общо 1 път.
Тема "Газов котел Bosch Condens 2500W WBC 14-1" | Включи се в дискусията:
