  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 39
kr1100 - майстор
Гого дават ти грешни съвети, Мястото на присадката трябва да е на нивото на земята или съвсем малко отгоре.Копаеш дълбока дупка за да е рохка отдолу пръстта и да вървят лесно корените надолу.
50-60 см дълбока. Най-лесно с моторен свредл ф 200мм или 2 х или 4 по 150 мм /2 или 4 дупки една до друга.Изхвърляш пръста да се оформи дупчище. На дъното пясък, послебъркоч от торф и пръст , на 40см дълбоко калиев сулфат и троен супер , дървесна пепел и го разбъркваш с пръстта . Корените не трябва да имат досег до торовете при засаждането. Обрязваш с хубаво режеща нажица корените до прясно влакно. Слагаш 1 летва на нивото на земята като си махнал изкопаната пръст за да е наравно с нивото летвата и пробваш с лозичката. Чуканчето да е на север и на нивото на земята или леко, ако не е засипваш пръст.Като засипеш пръст до 1/3 на дълбочина я отъпкваш с крак, ако лозичката е потънала надолу я изтегляш нагоре и пак отъпкване. 1 кофа вода и чакаш да попие, зариваш до ниво земя и пак поливаш бавно . Може да използваш срязана туба 10-11ли засипваш с торф,тор, пясък върха на лозичката да е покрит ,За да не мърда тубата забиваш колчета /пръчки от вътрешна страна на тубата .И така до напролет .Важно е покритието отгое върха на лозата да е меко , а не глинеста почва и буци.Като реши избива филиз - не го пипаш, че е крехък.
Като засаждаш може да забиеш тръба ф50мм долния край срязан под ъгъл и да е на 30-40 см дълбочина.И после оттам поливаш или с фуния или режеш гърлото на туба 10-11 л и го нанизваш на тръбата. И така поливаш лятото. Когато филиьза наедрее, леко махаш тубата и разриваш с пръсти внимателно около лозичката за да се иголи чуканчето на присадката за да не пуска росни корени , а да пуска корени надълбоко.
gogo7777 - майстор
Вече са насадени. Ще видим пролетта.
:drinkers:
chapara - майстор
Навскъде по литературата е описано, че чуканчето на ашладисаното гледа юг.
ЗДРАВЕЙТЕ!
Лятото мина и да кажа какво стана с асмичките, които насадих през пролетта. Пък и пак да питам, че много неща не са ми ясни. Те бяха пет - една "Августин", две "Наслада" и две "Молдова". Ашладисвани са. Всички се хванаха. Росни коренчета, както казахте, чистих два пъти. Сега присадката е на няколко сантиметра над земята. Като ги засаждах се стремях да е наравно, но по какъв начин се издигнаха и не ми е ясно как.
Взех ги вкоренени по интернет от Поморие
https://www.sevastianov-vines.com/
Всички казват, че първата година не е вероятно да се качат на асмалъка. Пък те всички се качиха. Асмалъчето е малко. Височина два метра, ширина 2.5 и дължина 7 метра и се безпокоя, че много лозички съм насял на малко място. Августин и едната Наслада се качиха на асмалъка и още 50 см. Но другите три полудяха. Другата Наслада се качи, мина асмалъка и увисна от другата страна с 50 см. Значи пет метра е порасла. Подобна е работата и с двете Молдови, но малко по-малко. Аз ги насях на метър и половина една от друга и се боя, че като пораснат няма да и стига мястото. Така ли е или да не се тревожа?
После с поливането. Продавачът ми каза да ги поливам два пъти в месеца, но с много вода - 20 литра на лозичка, като оформям чаша, така че повечето вода да попива в дупката, която съм изкопал за засаждане. Така започнах, но като настъпи голямата жега и суша, започнах да ги поливам пак с 20 л. вода, но на 10 дни. Последно ги полях на 23 септември. Цял месец мина. Да ги полея ли още веднъж за последно?
Не ми е ясно и със заравянето, че съм от Северна България и поне първата година трябва. В нета все пишат как се садят лози, но никъде няма как се заравят. Доколкото съм разбрал, късна есен, като опадат листата, да ги отрежа на две пъпки и да ги затрупам с рохка почва, че да не измръзнат. Така ли е?
gogo7777 - майстор
Тия мойте от както ги насадих не съм ги поливал. Тая зима ни сняг ни дъжд.....Да ги полея ли малко?
Сега не. Че те още спят бре.
Ма ако не те мързи... Поне няма да навреди а само да е от полза.
gogo7777 - майстор
Ок, няма да ги будя. :)
chapara - майстор
пет фев 07, 2025 4:53 pmgogo7777 написа:
👍 Слушай природата тя ще ти подскаже. Ще дам един пример, изводите за вас.
Преди някъде около 3-5години асмалъка ми го помете страшна градушка в момент н цялостни реси. Рекох си, нулева година! Какво обаче се случи. Асмите тръгнаха на ново, ресиха, озелениха се и брах грозде точно в дните 23-25 септември както винаги. До ден днешен съм ням по въпроса🤔🤐 как с около 40дни закъснение всичко си дойде на мястото?
Това от мен за ранното събуждане.
Николов Н. - специалист
Добре е новозасадени лози да се покрият с отрязани 10л. туби от вода-заради студа.
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 39
Тема "Млади лози" | Включи се в дискусията:
