АБВ потребител - специалист
нед фев 21, 2021 10:41 pmsstefanov написа:
Кое да стане?
Е как кое. Икономията на ток.Ето този принцип сигурно използват Фрониус в инверторите на батерии. :) Значи ще го пробвам. :)
sstefanov - майстор
Къде видя икономия? Прочети пак учебника.
вт фев 23, 2021 9:16 amsstefanov написа:
Е как става тогава?? Нали се вижда че, при добавяне на кондензаторите , тока на потребление пада, при един и същи ток на изхода на трансформатора.Товара е индуктивност и капацитет от първичната страна. Ако протича по голям ток на потребление , нали амперметъра ще го отчете. Нещо не сващам. В учебника така е написано ,че само автора разбира какво е написал. :) Нали натрупаната енергия в кондензатора от един захранващ токов импулс, след като прекъсне, се обменя между капацитета и индуктивноста еди-колко си пъти, докато протече следващия протичащ захранващ импулс. Всъщност по време на паузите м-у захранващите импулси натрупаната реактивна енергия, трепти м-у кондензатора и индуктивноста. И от там може би идва по малката консумация.Аз мисля че, от там идва по голямата ефективност на инверторите. При инверторите , реактивния ток се натрупва във филтровите кондензатори които са на входа на всеки преобразувател, и винаги когато прекъсне правия импулс протича обратен. Пробвал съм го много пъти. :) Ако не вярваш може да пробваш. Примерно при схемата на Пуш- пул преобразуватела, консумацията на ток е по голяма в сравнение с другите схеми, при еднакъв товар.Докато схемите в които реактивната енергия се натрупва в кондензатор , консумираната мощност е по малка . Това не си го вообразявам , а съм го пробвал много пъти и е факт. :) Ще опитам и този експеримент, да видим какво ще стане. :) Просто питам дали някой е пробвал.
Май и за теб е трудно да обясниш с две думи,за какво става въпрос. :) И най лесното, прочети в учебника. Само че, такива вафли сме ги яли вече. :-D По лесна е иронията.Много е вярна приказката в днешно време, помогни си сам , за да ти помогне и Господ. :) И за какво ги правите тези форуми, за да се надсмивате на незнаещите.Аз ще стигна там където искам да отида, другото е само безцветен фон.
sstefanov - майстор
Защо да повтарям неща, които вече са написани?
Не мисля, че форумите заместват учебниците.
В учебниците пише, но за Cos-Ф =1. Това ми е ясно. :) Мен ме интересува Cos-Ф >1. Затова неможем да се разберем. :) Това че тока закъснява от напрежението с определен ъгъл, и след това тази реактивна енергия,която се натрупва, се отдава на захранващия източник, без да извършва работа, така да го наречем, това е ясно.Въпроса е дали може да се постигне ефекта на лоста, с определено количество енергия ,да се постигне повече работа, така да го кажа. :) Но съм много тъп, разбира се че , някой и да го знае ,няма да го сподели тука. :-D Ще трябва сам да стигна до отговора.
iliya_i - майстор
нед фев 28, 2021 11:05 amАБВ потребител написа:
Аха, ясно. Стефанов те праща на грешния учебник. Верният се казва "Тригонометрия". Като стигнеш до 1256 страница ще разбереш кога Cos-Ф е >1.
Инъче правилно се ориентираш, че оная на клипа си играе точно с Cos-Ф.
Ето го поредния присмехулник, където и на него не му са ясни някой неща. Я погледни внимателно на графиката където си я дал къде пише 90 градуса. И 1/2 Пи какво означава??? Да не би да е по малко от еденица-АА. И тогава тръгвай да се смееш на някого.
Последна промяна от АБВ потребител на нед фев 28, 2021 7:13 pm, променено общо 1 път.
iliya_i - майстор
нед фев 28, 2021 3:21 pmАБВ потребител написа:
Ами на 63 стр. в тригонометрията пише, че една окръжност (360 градуса) е 2Пи радиана.
Надявам се, че ще успееш да разделиш 360 на 4.
А видя ли къде пише 1 и -1 по ординатата? И кога косинуса е по-голям от 1?
Перепетуум мобиле конструират в мазето. Питай там.
Добре бе човек, нека ти да си прав. Явно не можете да разберете какво искам да кажа. Как ще обясниш това което става на клипа като си толкова навътре в нещата???? Как при една и съща мощност от вторичната страна на трансформатора, консумацията пада почти наполовина??? Остави тези графики формули и тем подобни.
