Ми ще бий, какво очакваш от опашка 1\4 и 90 мм дължина.То с таблен 80 мм екстензията на СМТ с опашка 12 мм се опитва да бие, та тази изгъзица няма да бие.Хич не я ползвай, щото като нищо ще сгъне главата.Аз оберка с 1600 оборота не съм виждал, какво е това чудо, като марка.За втулката-първо сложи втулката в цангата и тогава си наместване фрезера, по-удобно е.
EDI
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
wanderer
- например
http://stabilagro.com/pvc-markuchi/mark ... en-markuch
- възможно е в по големите строителни магазини да има. със сигурност в хипермаркет "багира" ст загора има доста голям асортимент
cholev
С 45о Lock Miter Router Bit не се справих за сега. Трябва си майсторство. Не е за начинаещи. Ще погледам първо по тубата. До колкото разбирам работеща е само наклонената част 45 градуса., която е с катет 12мм. т.е дъската трябва да е 12мм? Общата височина на бита е 16мм. Странно сега загледах, какво съм поръчал и пише работна височина 3/4 (19мм). Аз го меря 12мм. Чудеса.
С 'масива' се преборих. Наложи се масата да се ъпгрейдва. Отвора беше 32мм и го разширих до 50мм.
При първи проби бита падаше по височина. т.е трябва заключване на подемната система (крик). Като временно решение просто не махам импакта, който изжползвам за вдигане сваляне. С теглото си не дава да превърта вала на крика.
Независимо, че бита е с лагер може да се работи само с ограничителя. Без него е трудно да движиш дъската. Бита е голям и силите са значителни- дъската отскача. Ограничителя се настройва по лагера на бита. При ползване на фрезата на ръка при добре закрепена дъска сигурно ще стане, но трябва внимание и 'набита' ръка.
'Масива' е полезен бит.
Ограничителя настроен по лагера
Импакта. От дясно на дъската се вижда как бита е избягал по височина
Virtex
Светена вода да не попадне нещо друго като марка там вероятно.
Или ракия за салатата
Майтапа настрана. cholev:
1. импакта постоянно ли ще е закрепен там ? Предполагам не си го жертвал само за тази постановка
2. как го управляваш ако е закрепен постоянно (защото понякога временните неща си остават постоянни
3. височината "на око" ли я измерваш или имаш нещо по-прецизно сложено ?
cholev
19мм вложка с чупещ удължител и след него импакта. Докато бачкаш си стои там импакта. След това може да го махнеш- т.е не се жертва.
Превключваш наляво надясно и вдигаш спускаш. Импакта е с финно настройване на оборотите, така че може да вдигаш спускаш много точно. Ако се наложи може и на ръка да завъртиш. По височина спрямо бита и детайла или с рулетка, шублер в зависимост от задачата и бита. Специално този за масив по центъра на детайла на око.
Разширението на отвора даде и друг положителен ефект- сменяш бита директно отгоре на масата. Преди това беше невъзможно и се сменяше само под масата.
Иначе водка 'Зеленая марка' със салата джентилина, зехтин и оцет балсамико. Но това не по време на работа (бира може)
щото фрезата опасен инструмент.
EDI
Чолев, хич не се и опитвай на ръка да работиш с никой от тези фрезери, не е здравословно.Що се касае до фрезера за сглобките, там нещата са по-сложни, винаги се търси и настройва средната точка, която стои на майната си.В тубата има доста клипове, как се прави едно малко приспособленийце от прозрачен материал да я намираш лесно.Другия начин е проба-грешка.Хвърли тука едно око да се ориентираш де е точката, виж галерията - http://www.cmtutensili.com/show_items.a ... -504~2~2~3 .
И без ограничителя може да се работи, ама за сега си работи с него.Иначе, за да работиш без упора ти трябват само два вертикални упора / шпилка, ос или каквото и да е друго/ от двете страни за подвеждането и за извеждането на детайла.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
