пет дек 07, 2018 7:50 pmnokoniko написа:и аз съм съгласен с това, нещо подобно се опитвам да постигна и вкъщипет дек 07, 2018 5:01 pmnikrum написа: да ама е не е ясно с какво КПД ги достигаш, защото около 90% ти е кпд на максимална "мощност, а на първата спъната мощност може да гориш и с 70% кпд, зависи от настройките и е спорно каква е икономиятаНапълно съм съгласен с теб. Дай твоите пар. 10,18,24,28 само за информация. Знам, че навсякъде е индивидуално."
Затова е добре при по студено време да се вдигне Мин мощност и въздух до равновесната за дадената система.Като стартира студена си тръгва с ограничение на 3 или 4 степен после моделира до равновесната температура която за да се поддържа трябват например 10 Кв.няма смисъл да моделира до фабричните 8 кв или дори по малко ако сте намалили Пар 10 и пар.24 след което пак вдига до 3 степен и пак моделира до 8 и така да си клати мощността от излишно мощна до недостатъчно ниска.В това отношение фумис е тъп и моделира бързо от макс до Мин.Затова Мин трябва да поддържа в установен режим вече равновесната темп прим 50 гр за което вдигате Пар 10 и Пар 24 до необходимия Мин а не както повечето правят обратно.![]()
фумиса е глупав и при мен ако задуша първата степен много (каквото се опитват да направят хората, само да потдържа)
ефекта е точно такъв, достига температурата - примерно 55 градуса на макс степен (аз ползвам като никрум, 3 или 4 като макс, зависи колко е студено)
и като стане 56 градуса, супер бързо минава през по-ниските степени, но не се задържа на тях в опит да задържи 55 градуса, а отива на минимална.
На минималната обаче температурата почва да пада, задържа се малко на 55 градуса и отива на 54, тогава камината вдига степените, но не задържа достатъчно на междинните, а водата няма как да се загрее толкова бързо и отива пак на макс степен, прави 56 градуса и процеса се повтаря.
Реално аз за 2 години не съм видял фумиса да ползва междинните степени, винаги е или на мин или на макс, поне при мен като модулирам по водата е така.
