Неправилното горене естествено, че снижава КПД. Уреда измерва O2, CO, °C, тяга. Изчислява СО2, излишък на въздух, ефективност (КПД) и др.
5329 мнения в "Котел на пелети?"
Това исках да чуя
, значи може да се вярва на данните дадени от Даконерата .Майсторите проверяващи -правиха ли ти настройки , или Даконерата от раз си беше така настроена -че даде този резултат .
syncho
Това ефективност на кое точно се явява? Защото, като не мери температури значи не е КПД на котела, а по-скоро на процеса на горене. Така, че е грешно да се казва, че котела с горелката има КПД 93%. Т.е. ако сложиш 10кг пелети с калоричност 4,5kWh/kg (или общо 45kWh) ще получиш от изгарянето 93% от тази топлина = 41,85kWh и котела ще усвои според мен най-много 80% (ако някой знае по-точно кпд-то на Дакон Ера да го каже) от тази топлина, което означава, че ще получиш в крайна сметка 33,48kWh във водата.
niki_nadj
filmatoplo написа:Това исках да чуяНе са правили допълнителни настройки.За сравнение миналия сезон при замерването данните бяха по лоши :по спомен О2-10.2;ламда-2.4;Т*ком.-185*;КПД-85%;при Т* на Н2О-50*.Имам ги записани някъде точно ,ако държите., значи може да се вярва на данните дадени от Даконерата .Майсторите проверяващи -правиха ли ти настройки , или Даконерата от раз си беше така настроена -че даде този резултат .
Аз знам че това са някакви условни данни , и с примитивно ръчно устройство не може да се измери кпд.Айнщайн може да има теория как точно става.
Уреда мери моментни стойности така че няма какво да се изненадвате - тъй както компютъра на автомобила показва моментен разход, което не означава че в следващия момент по нанадолнище или баир разходът ще е същия. Така и при котела се изменя КПД и коефициентът на излишък на въздух в различните моменти
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ "TY" НА ПРИНЦИПА НА ВАКУУМА (7 - 30)KW
Котелът ТY е най-доброто и ефективно решение за отопление на дървени пелети от екологична и техническа гледна точка, което може да се намери на нашия пазар
Котелът ТY е най-доброто и ефективно решение за отопление на дървени пелети от екологична и техническа гледна точка, което може да се намери на нашия пазар.Огнището на котела е напълно приспособено за изгарянето на този енергиен източник, при което се постига максимална ефективност до 94 %.Запалването, процесът на изгаряне и гасенето са напълно автоматизирани. С помощта на работния режим т.нар. „модулация” има оптимален контрол на горенето. Котелът автоматично регулира мощността си спрямо разликата между зададената температура и тази в момента.Основният принцип на работа на котела е т.нар. „вакуумно огнище” : котелът е напълно херметизиран, вентилаторът не внася въздух, а го изсмуква от котела - автоматиката напълно контролира количеството въздух в котела, с което се постига максимално изгаряне.Огнището на котела е разделено на два дяла – горивна камера, в която изгарят пелетите и дял изграден от топлообменна повърхност.Пелетите, както вредните продукти на горенето (CОx, NOx ) напълно изгарят в горивната камера. Нивото на емисиите на този котел е съобразено с най-строгите предписания на ЕС.Този котел има по-голяма ефективност от комбинираните котли на пелети с природна тяга. За този котел не е необходим комин, а само фасаден извод – така котелът може да се постави в каквото и да било помещение.Почистването на котела е сведено до абсолютния минимум. Когато става дума за твърдо гориво- не повече от един път седмично! Котелът се отличава с тиха и безшумна работа.
Цени
Каталог
Този тип котел май си съдира з...а от работа и едва 94% , а Даконерката с кеф 93-нищо лично към собственика и
Цени
Каталог
VLADO66
Ето още една чудесия
http://www.youtube.com/watch?v=a2Syvl1fvv0
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
