Значи съм прав за клемите , клеми ком и ено са независим контакт -който може да служи за директен контрол върху горелката на клемата му за стен термостат , или клемите на салуса могат да се ползват за контрол на помпи .Моя съвет е -салуса да контролира горелката в клемата стаен термостат , а помпите да се контролират от горелката .
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
димитар кисиов
Ето има схема вече е лесно ако имаме помпа за подово можем да е вържим към термостата а отоплителната помпа да остане към горелката и времето е подходящо за топла проба пиши за резолтата
DimitarD
Ако клемите на salus се ползват за контрол на помпите, на кои изводи е необходимо да се свърже изхода на горелката за стайния термостат?
Питам тъй като термостата има опция за контролиране на бгв.
Свързах го. За съжаление варианта на filma не сработва, така че помпите останаха под контрола на термостата.
Сега си търся трипътен вентил.
димитар кисиов
Къде търсим трипътен вентил
DimitarD
димитар кисиов написа:Къде търсим трипътен вентилДа все още търся, в ebay има ладдомат-и от £178.00 - £225.00, но се съмнявам дали ще е съвместим с моята инсталация. Чета тук малки големи кръгове, аз нямам такива /освен ако първият етаж е малък, а вторият голям/.
Накратко за инсталацията;
Отоплявам два етажа
Като на всеки има разпределителна кутия вкопана в стената.
1 ви етаж коридор около 12кв, спалня 12 , баня 3.5 и едно помещение включващо хол кухня и трапезария 55кв.
2 етаж коридор,14кв, детска 12 кв, спалня 20кв, баня 1 - 9кв, баня 2 - 10кв, кабинет 12кв.
Котела е извън къщата в помещение около 6квадрата което е залепено за нея. Котел солитех 35kw, две помпи, едната за отопление другата за БГВ. Върху котелното имам 170 литров соларен сифонен бойлер с boost помпа. От юли до октомври всеки ден хвърлям по 60-80 литра 90градуса вода.
Комин 10 метров облечен с 5см каменна вата и плътни единички.
Някъде бях прочел мнение на Лазар за трипътен вентил с външен датчик. Е такова ми се иска.
И още нещо да попитам: едната баня от 9 кв е със стоманена лира, дали е удачно да е подменя с нещо по мощно? Че зимата по стъклопакета има висулки.
В две от спалните съм сложил програмируеми термоглави salus, a на всички останали термоглави.
Стаен термостат salus има в помещението от 55кв.
димитар кисиов
Доволен ли си от комбинацията на Солиттех и Грейко. Къде е сложена горелката ? Целта на малкия крък при монтаж на трипътен вентил е запазване на висока работна температура на котела няма да е резонно да се връзват радиатори към него.Колко е доставката на ландомата от ибей итересна идея да се поръча така.
