нед авг 11, 2019 11:57 ampechkata написа:В какво ги гориш?
Костилка а майка - взех от вишна 6 тона около 4-5 кубика изсуших ги на нашия плац и ги прибрах...
И ако се наложи ще взема някой др. чувал пелети от Троянските на Калейца...
Фитилчо
3149 мнения в "Мнение за производители на пелети"
Radoslaw
Не е кюспе или ,както там го наричаш.При производството на кафе,се отделя ,една тънка люспа,хайде ,така да я наречем.Нещо ,като при фъстъка.Спесифичната технология при печенето на кафето ,изисква ,малко преди да стане готово,да се подаде ,известно количество вода,за да придобие спесифичния си вкус.и иманно тогава тази люспа поема доста вода.и съотвено ,като отпадъчен продукт,производителите,се сетиха,вместо да се чудят ,къде да го изхвърлят,да го направят на пелети.
С доста ниска ,калоричност,с голяма пепелност при изгарянето и ,поради високото съдържание на вода ,много лесно залепване по стените на котела,и свързаното с това евентуално неудобство.Влошаване на КПД ,необходимост от често почистване.А иначе стават,ако пренебрешнеш тези недостатъци и приемеш ниската цена,която е определяща за българина.
Не знам дали сте виждали ,но така изглежда кафето при брането си.Прилича на черешка
pechkata
нед авг 11, 2019 12:59 pmФитилчо написа:Във Притито гори всичко - каквото му сипя не го връща...нед авг 11, 2019 11:57 ampechkata написа:В какво ги гориш?
Здравейте! Имат известен опит с няколко вида пелети до сега. С камина съм и е малко претенциозна. За последно пробвах от зед-3 Трифоново и останах много доволен. 400 лв им беше за тон, също и доставят. Белички са и нямат никаква пепел. Изглежда хората си разбират от работата
gnt69
съб сеп 07, 2019 10:57 pmGrigor32 написа: Здравейте! Имат известен опит с няколко вида пелети до сега. С камина съм и е малко претенциозна. За последно пробвах от зед-3 Трифоново и останах много доволен. 400 лв им беше за тон, също и доставят. Белички са и нямат никаква пепел. Изглежда хората си разбират от работата.
Трифон П.Трифонов
Тема "Мнение за производители на пелети" | Включи се в дискусията:
