bobykafe - специалист
sspoko написа:
Johny сигурно ли е че не затрива фаиловете които са на диска
Досега съм го правил около 10 пъти, без загуба на информация- всичко се запазва така, както си е.
Но винаги съм се чудил, след като няма друг вариант, освен NTFS, защо трябва да се пише допълнително???
Командата НЕ МОЖЕ да връща обратно към FAT или FAT32...
Пример:
Имаш външен хард с дялове F , G , H
Искаш дял G да стане от FAT32 /или FAT - все тая/ на NTFS.
Ако харда не е разделен на дялове, което при теб е леко странно, защото FAT32 поддържа до около 200 GB размер на дяла, си избираш буквата на дяла, който ще се променя.
От бутон START избираш RUN и пишеш cmd.
Появява се класически черен екран с мигащ бял курсор- какво точно пише не е важно.
там написваш
Код: Избери всички
convert G: /fs:ntfs
и след това натискаш Enter.
Важното в случая е да нямаш стартирани програми, игри или каквото и да било от дял G: :!: Дори и Explorer прозорци.
При теб може да отнеме доста време, при този размер на инфото, приблизително час дори, трябва да си подготвен за риска от токови удари и прекъсване на захранването, тогава резултата е непредсказуем. Успех!
Edit:
Има начин да се направи дял, по- голям от 200 GB, но обикновено не е така.
Тема "FAT32 на NTFS ?" | Включи се в дискусията:
