Виждам, че нивото във форума много е паднало... това ме накара да се появя отново... И то за да може електротехниката да просъществува такава, каквато трябва да е....
Колега shotik . . . ако един реотан е 3000 вата за теб това какво значи? Това значи, че щом е реотан, тази мощност е активна - защото реотана е активен товар и щом е реотан мощността зависи само от: съпротивлението /песп. от проводимостта/ на реотана и работното напрежение. Ако е български то значи: 3000 W / 220 V = 13.64 A ако не е български и е на производител, който ги произвежда за 230 волота: 3000 W / 230 V = 13.04 A.
Да приемем, че реотана е БГ или, че сме измерили съпротивлението му - говоря за активно съпротивление R, защото реотаните се характеризират само с такова, изключая технологични особености като "реотан с една навивка" заради подаването на захр. напрежение от двата края на реотана...... 220/13.64 = 16.13 ома или измерени 16.13 ома..........
подаваме напрежение 180 волта: (180*180 V)/16.13A= 2008 W - демек много по-ниска мощност.
Един колега каза, че при по-ниско напрежение - котлона ще загрее водата за мноооооого по-малко време и то не пропорционално по-малко а за мноооого по-малко - е, нормално при по-малка мощност изстиването става по-бързо от затоплянето - - при осигуряване на "идеална"' топлоизолация няма да има зна4ение дали по-висока мощ за по-малко време или по-малка мощ за пове4е време.
ОБАЧЕ всички ел. уреди имат особености. Ако пуснем климатик на по-ниско напрежение, то заради особености, които съм споменавал в друг пост, нараства активния ток поради ниските обороти в компресора /двигателя/. Тогава консумацията нараства /консумацията на активна електроенергия, която плащаме и ни интересува жизнено/. Да не говорим за щетите от изгоряла техника...
Така, че май нищо не сте разбрали, освен ако не искате да живеете в талога написан от някои "майстори" и да ви остава да се кефите на собствените си теории....
mitko_rupite
36 мнения в "Електромер"
Justy
Павка, кога хвана всевишния за шушлека? Сам напусна - сам се връщаш. Ама недей като месия. Дали страдаме, или се кефим, ама поне малко се уважаваме. Особено в тази рубрика. Тааа - или влез в тон, или се пръждосай!!!
Master_Kenobi
- V.I.P.
pavelari написа:Виждам, че нивото във форума много е паднало... това ме накара да се появя отново... И то за да може електротехниката да просъществува такава, каквато трябва да е...И с какво електротехниката просъществува като такава от писанието ти?! Какво ново ни каза, нещо, което вече не беше писано?! Освен това, че си го написал по-объркано и с моооооого претенции! Ха!
Justy, предрагам ти новия "поздрав" към умниците да е:
Аре, у лево!
Тоя е втория, който си го получава!
Master_Kenobi
- V.I.P.
pavelari написа:Радвам се, че има двама специалисти, които зададоха тавана на отдел електро - няма да скучаете с тях, но няма и кой знае какво полезно да се прочете.... както е тръгнало, съвсем скоро ще се четат самиЧукни тук.
Master_Kenobi
- V.I.P.
Цървул си, братче, с тоя тон! Тва е! Може и да си най-великия спец, ама...
Тема "Електромер" | Включи се в дискусията:
