До колкото разбрах до тук ,имаш голям проблем.Пишеш че апартамента ти е мансарден и нямаш хидроизолация камо ли пък топлоизолация ми то ако не ти влиза вода то ще ти кондензира тавана и от там влага,мухъл т.н.Ще ти се върже доста солено
но това е начина:
Махаш керемидите на една страна и сваляш всичко до бетон, мажеш бетона с хидроизолация ,нареждаш гредички 5/5см през 50 см с анкерни болтове през 80-90 см като там ,където е по-ниско бетона подлагаш дървено клинче задължително в близост до анкера.
Между гредите слагаш EPS 5см отгоре черна хартия ,летви и керемидите.
25 мнения в "Хидроизолация под керемиди"
Matchless
panalov Говорим за голям покрив а човека каза че не разполага с голям бюджет за него.Да го направи с битумния грунд две-три ръце и отгоре черна хартия (тя поне е евтина) като тя се застъпва около 15 сантиметра.Няма да е зле и поне през три-четери реда един ред керемиди да се прихване или пон ннай-долния към основата.
Vania76
- помощник
Master_Kenobi написа:Да, ясно че не може да промениш наклона. Но при това положение направо се замисли за махане на керемидите изобщо и полагане на битумно покритие (битумни керемиди), без сегашните ти керемиди. Така или иначе не вършат работа, за какво да ги редиш пак.Да ама при полагане на битумни керемиди трябва целият покрив да се накове с дъски плътно една до друга
Не забравяй, че каквато и хидроизолация да слагаш, ще трябва да махнеш преди това дървената скара на керемидите и после пак да я ковеш... За кво?![]()
Сметни си, ама мисля, че ако минеш на варианта "битумен покрив", може и да не ти излезе па-скъпо...
Vania76 написа: Да ама при полагане на битумни керемиди трябва целият покрив да се накове с дъски плътно една до другаДа, ама ако не е на "керемидки", а рулонно...
Тема "Хидроизолация под керемиди" | Включи се в дискусията:
