28 мнения в "Електрическо подово отопление"
velsi
- Почетен майстор
Понижаващ трансформатор от 220 на 12 волта за осветление с халогенни лампи за вграждане по-известни като лунички. Продава се по магазините за осветителни тела и е с различна мощност. В случая става въпрос за такъв с мощност 105 вата. Има както с по-голяма, така и с по-малка мощност. Това определя и цената.
CASA
masteradmin написа:Ти маи не си виждал подово отоплениеНаистина ли замаската може само да е колкото реотана.Не е ли тъничко?
За да добиеш представа ще ти кажа че наи големия му плюс е това, че е ниско температурно(по-малко загуби и по-безопасно при това е вечно). Ако пода не е покрит с килим то се нагрява до 40 градуса. Ако свържеш 2 реотана последователно ще се нагрява до 20 ??? При това имаи напредвид, че както е загряло подовото жена ми като отвори прозореца да проветри и пода изтива за 0 време. Естествено след като го затвори поради акумулиращия ефект пода се загрява за 0 време. Но идеята ми е че ако стаята не е отоплена с нещо друго, тези 3 квадрата никога няма да са топли. При това за да не се получи бобина (индукция между 2-та проводника) трябва да имаш разтояние от 8-10 см. между намотките на подовото. Което значи че максималната дължина за твоя случаи е 30- 40 метра преко сили. Не виждам как ще положиш 1 кръг, а ти искаш да сложиш 2 последователно. Не искам да те отказвам просто малко ги премисли нещата. При това изолацията по подовето трябва да много много добра което значи че там пода ще се повдигне.
А колкото до замазката над него тя е с дебелината на реотана не е нужно да го покрива.
Стопли терариума на водна възглавница с нагревател за аквариум.
qwertyuiioop
- помощник
Galski написа:Аз едно не разбрах - как го докараха на 3м2 - 2 кВ отопление??? Това не е безумие, ми лудост! Ти да не би да искаш с тези 2кВ да се отопляваш допълнително? На 3м2 повече от 450 вата не е нормално да има подово отопление!Здравейте
Ти погледна ли тези рогозки за които ти писах?
http://www.devi.com/
Имат си представителство и в София!
Някой знае ли дали е възможно да сложа споменатите отоплителни рогозки директно под килима?
Прочетох им ръководството но не намерих нищо по въпроса.
Искам да ги ползвам като доп. отопление към климатик.
При мен пода е ламинат а съм на първи ет. в/у гараж и зимата е доста неприятно.
Благодаря.
Има отоплителни килимчета, за под килима. На квартира ли си?
pavelari
специално рогозките не са подходящи, защото като се настъпват може да си заминат за една година или някой друг да си замине /на 220 волта са обикновено/
Има специални одеала и килими за тая работа, както и фолиа за таванно и подпаркетно подово.
На готов под се търси готов продукт - рогозката е елемент който се слага в замазка под плочки или паркет - сама по себе си не е препоръчително за де ползва - особено у дома, където някое дете може да я побара с ножицата например - послушай ни с колегата n_a
илко илиев
Ако имаш гараж отдолу е лесно да го направиш с пвц тръбите за отопление.Слагаш долу в гаража един нагревател и без помпа ще ти топли.Нагревателя може да е около 1,5 кл.и горе в стаята слагаш един регулатор за подово и си ти....
Тема "Електрическо подово отопление" | Включи се в дискусията:
