Не е само селективноста.От голямо значение е и времето на сработване,тука милисекундите са от голямо значение.Защото предпазител 63А ще изключи вместо "главен" 50А заради някаква пренебрежима разлика "уж"Във времето на сработване.
John
39 мнения в "Разделяне на токови кръгове"
Милен
Да и аз това казвам по нагоре
По добре за главен ключ да използва ДТЗ с 300мА или само прекъсвач без защитите му вътре (тия са по евтини)
А иначе ако в електромерното има например Сименс е хубаво и в апартаментното табло да сложи Сименс. Е ако са му сложили там някакъв китайски боклук не значи че и човека трябва да си слага боклуци в таблото.
Милен написа:Ако използваш някакви други или комбинация от такива на ралични производители правилото е че има селективност ако номиналните им токовете се различават с две степени.Идеята ми е че няма нужда от главен в таблото, той няма да изключи по-бързо от този при елмера. Дори и да сложи ще го използва само за ключ.
sandio2007
Здравейте !Не се допуска намаляване сечнието на проводниците в отделен токов крвг!Всичко е еднакво/ако е 2,5mm2-16A предпазител -свответно фаза нула и защитен проводник с еднакво сечение/.Всеки отделен токов крвг вврви свс собствена фаза,нула и защитен до таблото!Защитен проводник се пуска включително до лампите и ключовете за осветление!!
sandio2007
Здравейте !Не свм свгласен с идеие за predpaziteli-25-32-40a.Как така щедро си раздавате амперите?!!!!Стойноста на предпазителя е функция на товароносимоста на провдниците!Има си стандарт!!!Като не стига-котлоните и фурната се зхранват с отделни токови крвгове!Освен това има и коефициент на едновременно включване!!!При монофазна инсталаия 4mm2-se4enie и 20А предпазител е предостатв4но!За trifazna-3x16A и 2.5мм2 сечение!Толкова за печки и фурни!! Кой ще включи едновременно всички котлони и фурната?Предпазителите се слагат за да пазят инсталацията от претоварване и пожар ,а не за удоволствие!!
Милен
Това за коефицента на едновременост го кажи на жена си. Ако има как ще го докара и до повече от единица. Колко му е да се пуснат фурните и котлоните заедно. Общата им мощност е 7кВт което в ток е 31.8А
Може и на два кръга плот и фурна с 20А предпазители не е проблем иначе колкото и да не ти харесва 32А си е малко трябва си 40А. и кабели 6кв.мм.
sandio2007
Уважавам жените ,които готвят едновременно на 4 котлона и фурна!!А 6мм2 са 25А.Колко ще сложиш за 32А?Стандарта се спазва ,а не се заобикаля!Да не говорим за щепселчето и контакта!
Милен
sandio2007 написа:Уважавам жените ,които готвят едновременно на 4 котлона и фурна!!А 6мм2 са 25А.Колко ще сложиш за 32А?Стандарта се спазва ,а не се заобикаля!Да не говорим за щепселчето и контакта!
http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi ... 1708-I.htm
На открито за 6кв. 50А, в тръба два 1-жилни 46А толкова разрешава стандарта който усилено спазваш. Да не говорим че във фирмените каталози на производители на кабели при определени условия дават и по голям ток. Но това от наредбата е стандартния минимум, който ти връзва гащите.
А, шуко щепселчетата са за 16А и затова такива мощни товари се свързват на твърда връзка или с някакъв промишлен щепсел. Има ги и до 160А
В. Петров
sandio2007 написа:Освен това има и коефициент на едновременно включване!!!При монофазна инсталаия 4mm2-se4enie и 20А предпазител е предостатв4но!За trifazna-3x16A и 2.5мм2 сечение!Толкова за печки и фурни!По такъв повод мъдрите хора казват:
"Икономията е майка на мизерията."
Като пиша "мизерия", ако искате разбирайте "липса на удоволствие".
Цената на съсипаните хранителни продукти от само едно изключване на предпазителя понякога могат да надхвърлят спестеното от намаляване сечението на захранващите проводници.
sandio2007 написа:Кой ще включи едновременно всички котлони и фурната?Предпазителите се слагат за да пазят инсталацията от претоварване и пожар ,а не за удоволствие!!Аз наскоро правих такъв експеримент, за да проверя качеството на електрическите връзки едновременно с въвеждането в експлоатация на новата готварска печка на майка ми. Друго си е с кабелни накрайници.
В стандарта
IEC 60364-5-52
са описани допустими натоварвания на кабели и проводници в зависимост от материалите и начина на полагане.
Тема "Разделяне на токови кръгове" | Включи се в дискусията:
