ribnikolaevi
34 мнения в "Кота нула на апартамент - ниво баня или ниво входна врата?"
ribnikolaevi
Давайте подкрепа, че "архитектът" получава своята в беге мамата, пускайте повече бройки тука
ribnikolaevi написа:Давайте подкрепа, че "архитектът" получава своята в беге мамата, пускайте повече бройки тукаBee i nie si imame registracii tam. Daj link da oponirame...
Pooh
Значи, ако може и аз да се опитам да дам малко акъл тук
Котата на етажа=ниво площадка (стълбищна), а в апартаментите - както си решат собствениците. Покажи един вертикален разрез на "архитекта" и ще го/я убедиш
Стъпалце почти винаги се получава при баните, по простата причина, че строителя се стреми, замазката да не е повече от 5-6 см. дебелина за цялата плоча, а в банята само сифона ти е поне 6см/ дебел ... и това е най-ниската точка на помещението.
ribnikolaevi
Истински съфорумци сте вие ....
chapara
За жалост си поставен пред свършен факт(готова плоча),инак добрия проектант прави понижавана в мокрите помещения на плочата,съобразно настилките които ще се полагат.Така тогава,банята би трябвало да има обратен праг 10-15 мм(по ниска) спрямо коридора.За съжаление това съм го виждал два пъти за 35 годишната си практика.В твоя случай мисля че е непостижимо.При гореупоменатия начин никога не можеш да видиш при евентуална авария вода течаща по стълбите(Често срещано явление)
Pooh
chapara написа:За жалост си поставен пред свършен факт(готова плоча),инак добрия проектант прави понижавана в мокрите помещения на плочата,съобразно настилките които ще се полагат.Така тогава,банята би трябвало да има обратен праг 10-15 мм(по ниска) спрямо коридора.За съжаление това съм го виждал два пъти за 35 годишната си практика.В твоя случай мисля че е непостижимо.При гореупоменатия начин никога не можеш да видиш при евентуална авария вода течаща по стълбите(Често срещано явление)Това НИКОГА не съм го виждал! Дори и проектанта да е много добър, изпълнителите ще си отлеят плочата на цяло. Вариант, който по-скоро би могъл да се изпълни е - залагане на 10-15см. замазка/сухи подове/двойни подове и подобни ненатоварващи решения, и тогава вече може да се играе с нивата.
10-15см замазка в какъв смисъл е нанатоварващо решение?
Инак си го писал, нооо схванах всъщност какво казваш.
Да.
Да.
Тема "Кота нула на апартамент - ниво баня или ниво входна врата?" | Включи се в дискусията:
