Да де, точно това имам предвид - трудно можеш да намериш самозасмукваща помпа, която да има дебита и напора на центробежна, дренажна или многостъпална да речем, че и в същия мощностен или ценови диапазон - едното е за сметка на другото, иначе защо ще е това разнообразие. При промяната на типа на помпата, все някоя харектеристика ще е водеща, и с нещо трябва да се примириш
33 мнения в "Смукател за сонда 1 1/2 цола!"
Тани
- модератор
"Лазаре" , благодаря за линка! Като се замисля взех помпата с най-големия дебит , която беше налична в Карлово , а обиколих почти всички магазини. Явно ще трябва да търся на друго място , а тази да си я ползвам в къщи. Така или иначе мислех след време да си купувам хидрофор - ще си сглобя един
! Поне за хидрофор предполагам , че ще стане Вилото
baretata_7_62
Питам щото ще слагам нова смукателна тръба и да разбера кой от двата варянта е по удачния.
Да, това е хидрофорна помпа
hotrider
Тани написа: По каталог на новата помпа дебита е по-голям , но .... явно само по каталог , защото на практика се оказа по-малък. Новата помпа е с изводи 1 цол. Смукателя е месингов. Възможно ли е той да е слабото звено? Освен това помпата е доста по-шумна от Видата.въпросът е видата която имате със какви параметрри е, щом хората са ви дали тази помпа би трябвало да ви върши работа. шума е най вероятно защото работи в кавитация, кран на изхода има ли, ако има затворете го и помпата ще утихне, може и смукатела да ви прави проблеми има едни китайски дето отварят добре в едната посока но и затварят във другата посока клапана.
Krass написа:Видата е с 2,5 l/s. http://vipom.ru/bg/pumps_1.shtml?q=30Много по-голям от Вилото. Шумът е от самозасмукващата турбина.колега по добре не се обаждайте повече с тия самозасмукващи турбини че се излагате.
LazarGanev написа:Да, това е хидрофорна помпаняма такова нещо като хидрофорна помпа, всяка помпа подходящо окомплектована става хидрофор не мислите ли?
hotrider
Krass написа:отварял ли сте такава помпа че говорите за самозасмукващи турбини, има други неща които вършат тази работа със самозасмукването.колега по добре не се обаждайте повече с тия самозасмукващи турбини че се излагатеИзясни се. Ако говориш за шума, имах такава помпа на DAB виеше на умряло.
помпа не вие на умряло лагерите на мотора вият, джет помпа работи като роначка с едно специфично стържене ако не работи във режим. като влезе в режим стърженето е едва доловимо и трябва повече мотора да се чува а не обратното.
Krass
Помпата беше чисто нова.Наистина звукът е като стържене.В момента в който я пусна не се чува, но когато вдигне водата и заработи под товар, шумът става нетърпим. И не съм съгласен, че е работила в някакъв ненормален режим. Използвах я само за поливане без никаква периферия по нея.
Това е помпата, но без флуид контрола http://www.bagira.bg/613/%D0%B2%D0%BE%D ... ive-j-132m
hotrider
модел на помпата какъв е, щом като вдигне налягане и свири значи е периферна помпа те са точно обратно на джет помпите като няма налягане е ок обаче като се вдигне налягането и се започва едно свирене луда работа.
сега видях модела ви, мислех че като тази и затова вие на високото налягане
тази която имате трябва да работи срещи 3 бара налягане за работи нормално поне по тази графика иначе работи във кавитация и от там да идват странните звуци което е нормално за джетка..
като гледам профила ви, пратете ми телефона ви на лично, пътувам доста и минавам и през казанлък чат пат ще мина да я погледна не ми е проблем.
Тема "Смукател за сонда 1 1/2 цола!" | Включи се в дискусията:
