bobykafe - специалист
boltik написа:
bobykafe
специалист
Само един въпрос имам в коя област си специалист?
Ще ти отговоря на лични, че да не разводнявам темата.
а leosat varna е отговорил достатъчно подробно и точно, за да си замлъкна... макар темата да е за преместване а не за нов монтаж.
velas - специалист
mitcd написа:
Най важното е да има стабилна основа и здраво укрепване
... и чиста видимост към дадения спътник,
- дървета ако има - преценка доколко и за колко време ще израстнат,
- всякакви други евентуални механични прегради (пранета, сенници, ново строителство),
- натоварена улица - "скриване" на антената от антирадарите,
- GSM клетки- "скриване" на антената,
- wireless антени - "скриване" на антената,
- вятър - откъде ще духа, дали ще е силен, доколко ще влияе на антената
- ако има скосен покрив отгоре - къде евентуално ще падне натрупан сняг
- гледка - не трябва да се закрива
- обслужване - трябва да има що-годе лесен достъп до антената
- естетически външен вид
- възможно най-близо до телевизора
- път на кабела до телевизора (понякога и през външна и вътрешна бетонна стена)
с две думи - нищо работа... :) Неразбираемото изглежда сложно и в същото време лесно...
@bobykafe
преместване на антена = демонтаж + нов монтаж
Ако новото място е близо, не се налага ново окабеляване. В общи линии всичко е на пазарлък, като всяка една услуга. С някои колеги работим качествено и съвестно, затова няма как да те излъжа да ти взема евтино (то пък едно скъпо...). В крайна сметка всеки сам си избира.
lz1wvm - специалист
Какъв уред ползвате за ориентация на антената.И какъв за замерване на нивото на шум в толкова голям честотен диапазон.
Spokoiniq - майстор
leosat varna написа:
@bobykafe
Аз я преместих и комшията не се оплаква, а вие развихте докторат на тема :lol:
svetliopi44 - Чирак...
lz1wvm написа:
Уреда с две думи е цифров приемник и монитор в едно ...има дигитална таблица с диаграма на сигнала... ефтинджосите почват от 1500лв...
lz1wvm - специалист
А "скриването" на антената от GSM клетки и безжични интернети.
mitcd - специалист
То остава да има блок ,стена ,дърво или да е обърната на север
Няма нужда да е на високо.Трябва да е на такова място за да не пречи и да има достъп до нея
С питана и сръчни ръце всичко става
Абе лесна работа .Имам приятел шофьор - кара тир из Европа ,щом той се оправя....
boltik - специалист
Продават специални антени за тирове само трябва да кажеш за колко волта я искаш.12 или 24 волта.Намат нищо общо със стационарните.
mitcd - специалист
Каквато ще да е.Все към спътника трябва да сочи.
Каква е разкиката -в окрепването ли ???
Не мисля че има съществена разлика.
Такава не може ли да си сложиш на терасата ???
Захранването не е проблем.С трансвертер и на 220 В става.
Разбира се че е по добре да е изработена така че да е мобилна,но чак пък да няма нищо общо със стационарните ?
zoro1 - специалист
Малко ще ти е трудно така да я настроиш но може и да стане.Ако имаш сателитен приемник и малко ТВ по транспондера горе на покрива прекарваш удължител и настройваш.Има ефтини "сат-файндъри" ,който работят като измерват средна сила на излъчвания от спътника сигнал и със стрелкова система ти показва силата на сигнала.Върши малка работа ако си работил с това.Ако конвертора е двоен настройката е малко по-трудна.Можеш да я преместиш пак в същата посока и като се прибере човека да натроите по точно /по GSM-a/единия долу гледа сила и качество на сигнала другия върто горе с на по един милиметър.
Тема "Местене на сателитна чиния" | Включи се в дискусията:
