емил
По вероятно е да има утечка към земя от някой контакт,уред или нещо друго!Начина на откриване е един-последователно изключване на кабели,проводници,електромери,консуматори и така нататък докато не откриеш веригата през която протича ток
milen
elektromerite a1-6d sa s zanulen korpus i ako gre6no svarzani davat ute4ka,ina4e pak ot4itat pravilno
Защо пропускате вероятността електромерът да има самоход? При налична некомпенсирана систематична или методична грешка /дори в рамките на допустимия процент точност, като се сатрупа-само гледай!/грешка от температури над- и под стандартната, дрейф на параметри като влажност, наличие на др. полета, радиационен фон /например на бетона на стените/, електромагнитни смущения в мрежата /не е задължително вие и вашите съседи да ги генерират, може и някой прибор наблизо, след страна СрН. на вашия трафопост, скапан фактор на мощността, бъг в софтуера, получен при токов удар или при самото програмиране /това е страшното, чини ми се, на моменти специално се въвеждат такива, за да те крадат/ и др подобни, абе, малко ли фактори се трупат...
Ако е така, никакво включване-изключване на вериги след него няма да помогне.
За целта си има електромерни лаборатории.
П.П.
Не, че няма да те излъжат де. Метрологията е наука за НЕТОЧНОСТИТЕ И ГРЕШКИТЕ ПРИ ИЗМЕРВАНЕТО /+ "други", ама тези "други"!?!/
Изобщо, прав е бил древният :
"-Колкото повече научавам, толкова повече скръб откривам. /или: "Лесна е ваш'та, вий сте прости"/"
Мостовия кабел между гаражите с какво е закрепен за стените ? - ако е прикован със стоманени пирончета , проверете да няма някой закован във фазовия проводник . Имал съм такъв проблем !
ELEMENTAL - специалист
Може би малко не на място се включвам, ама да отговоря на първоначалният въпрос на Стефан.Консумацията на напреженовата намотка на индукционен електромер е от порядъка на 4 VA.Като пренебрегнем cos(фи) се получават 96ватчаса на ден или средно 2,880киловат часа на месец за един електромер или 11-12киловатчаса за 4-те електромера на месец т.е 1лев-лев и нещо.
Здравейте господа, този "феномен" е елементарен.
Причинителите му са явни, защото има една истина-където тече ток има магряване, където се нагрява почернява и т.н. и т.н.. Не може да има консумация в такъв порядък за един ден. Не може и електромера да е повреден, cos колкото и да е "сбъркан" пак нямя да има такъв самоход. Най-доброто решение-монтираме друг измервателен уред, бил той електромер или ампер клещи, но с висока чувствителност (малка грешка) и гледаме какво става след еднодневни проби на всеки консуматор-гаражите. Истината ще "лъсне" някъде.
Успех.
Justy - майстор
Значи имаш влошена изолация, утечка или нещо друго ??? между главния електромер и индивидуалните. Единствения начин да локализираш е, както казва PASS, изключване един по един на клоновете. Пробвай така.
Нека не се увличаме. "По-голяма чувствителност " не означава непременно по-висока точност, т.е. по-малка грешка. За справка, същите ампер-клещи тъкмо на най-ниския обхват имат най-висока грешка. Не така ще бъде открит проблема, боя се. И не винаги където тече ток почернява. И косинусът няма кой-знае колко общо със самохода. то си е от разместване на механиките и проблеми с бобините, както и /пак тези - о, Ужас!/ бъгове в софтуера и методични грешки, ако "машинката" е статична. Ако връзката е направена добре, може и студена да си остане - поне у дома всичките са такива, даже на "диана"-та, когато работи на 3,2 kW, контактите винаги са студени /тайна-запоил съм ги старателно и съм натегнал яко пружинките на всички контакти, които пък отвътре си светят от чистота/. Като изключваш предпазителите на другите гаражи, прави го тъй, че тези агенти да не разбират... ако е възможно. Иначе номерът с контакторчето на тайно място ми се види един от най-вероятните.....ако не е оня с гвоздея през фазния проводник, опрял в бетона в арматура, тя пък заземена криво-ляво, и-от фаза-на земя през някой-друг килоом, капка по капка - левчета.
Тема "Отново за електромери" | Включи се в дискусията:
