bisplus
28 мнения в "едно питане,кант 2мм."
petrov_
сигурно въпроса ми е малко глупав но никога не съм работил с такива фрези а и искам да ми извършва много операции.бях се насочел към бош ето тази,но можеби този плот който е от долу ще пречи при фрезоване на канта,затова гледах на спарки това нещо може да се маха.дали ще може да ми върши работа като като оберфреза а като махна долната част и за отстраняване на канта?
plamen6311
Аз лично имам фреза на спарки като тази на снимката но за да обрязвам кант 2 мм съм си сложил една подложка около 5 мм защото канта е 22 мм а ПДЧ 18 и малко надстърча, с тази подложка фрезата приляга върху детайла и така се фрезова точно. Ако канта е много твърд е възможно да се наложи това което надстърча да се обреже /аз лично го правя с дърводелско ренде/ и след това да се фрезова защотоиначе кърти канта. Специално за тази работа фрезата на спарки е по - удобна /от тази на БОШ не става дума за вирутекс или фестул/защото е по-лека и се включва с едн0 натискане и не е наложително да държиш копчето за да работи а това позволява работа с една ръка. А за фрезоване ползвам фрезер от ТЕКА оранжев /не му помня марката/ но струва 40 лв. Абе общо взето голяма играчка по добре човек да си плати и да го направи на истинска машина.
plamen6311
Аз лично кантирам с машината на Вирутек с кант до 1 мм, така както си е машината , без проблем. Но ако трябва да кантирам 2мм кант трябва да се свали гилотината и канта да е с дължина колкото е дължината на детайла, иначе канта е твърд и не върви през валяците. А в момента новия модел на тази машина има отделен отвор където да върви канта 2 мм без да се сваля гилотината. Абе пак голяма играчка.
plamen6311
споделям мнението ти колега но го разбрах чак като си я купих. Всъщност каквото си бях купил на спарки после си го купих наново но от истинска фирма син бош, метабо, макита или фестул
Тема "едно питане,кант 2мм." | Включи се в дискусията:
