zmeios - специалист
iovchr, точно това което ти си написал съм написал и аз по-горе, макар и по-емоционално ;)
Ама няма кой да чете.
Умирам от смях всеки път като прочета логиката "щом халогенка е 20 вата, значи 2 вата светодиод ще я замести"
Още повече че през повечето време тук хората говорят за евтините тела, изградени с дузини обикновени бели светодиоди. А за осветление те не стават, както е установил всеки измъчен потребител. Ползват се едноватови, триватови и петватови диоди (забележете, единият диод е толкова, и е със собствен корпус, не са две дузини в един корпус!)
Ама важното е да си дуднем. А и търговците са доволни - тия тела влизат на лев и петдесет от Китай, тука ги пробват на 8-9 лева бройката...
Очаквам 1 ват светодиодна да свети като 5-6 вата обикновена.
Ами там някъде, по мои наблюдения.
Cree, R-серията, 3 ватова с хубав спектър на светлината (не медицинското бяло), свети като 18-ватова луминесцентна лампа (стандартната пръчка, има я навсякъде по магазините), и горе-долу като 40-ватова "конвенционалка", каквито вече май даже не се произвеждат.
(Имайте предвид и допълнителната консумация: конвенционалките не консумират нищо над "обявената" мощност, луминесцентните - около 10-20% в зависимост от качеството на баласта, светодиодите - към 30% към момента; т.е. тоя 3 вата светодиод всъщност яде 5 вата ток)
Точно такова Cree ми свети всяка вечер над работното бюро. "Тялото" е изградено със един светодиод, не с две дузини, и съм го направил да се превключва между 400 ma (слабичко) и 800 ma (яко печене) работен ток. Пада на напрежение е три волта и нещо, леко зависи от работния ток но не чак толкова колкото човек би си помислил. Диода е монтиран на меден радиатор (точно така, чиста мед!) и въобще не може и да си помислиш да го пипнеш, когато работи на 800 милиампера.
Светодиода струваше към шест долара, с безплатен транспорт от Хонг Конг, тялото и електрониката е самоделка, щото ми е хоби ;) ама комерсиално няма проблем да се изкара такова тяло към 30-тина лева, ще има и печалба за производителя, стига да продават онлайн, а не през Бугарски Търговец, дето за по-малко от 100% надценка не става от леглото.
rettere - специалист
ние сме с нощна лампа с един ват светодиодна лампа от 15лв.Свети като 15ватова миньонка.можеш да четеш спокойно с нея при осветление от около 50см.Не топли хич,не измаря очите,ще и замеря тока,но нали не топли-колко по-вече "енергоспестяващо" от това.Ще си купим още такива...за коридора,работната маса...това от мен.
Аз имам няколко въпроса за светлодиодните лунички.
1. Могат ли да се димират? В описанието на опаковките пише че не може, а в нета намерих това - http://www.oferti.bg/?com=offers&op=show&id=119120.
2. Трябват ли специални трафчета за 12В лунички? В един магазин ми казаха че можело да изгорят трафовете ако имали ограничение на минималната консумация, например траф 10-50 вата, не мога да ползвам за 3 луни по 1,7 вата?
Благодаря предварително за отговорите и да уточня че почти нищо не разбирам от електроника :)
PPP - специалист
rettere написа:
Можеш ли да ми кажеш откъде ги купи?
miroton - майстор
Ако има генератор на ток в луничките не използваи димер,ако са обикновени(диод-изправитен ,филтриращ кондензатор,резистори и светлодиоди ) може да използваш димера.При светлодиодните лунички не използваи електронен траф.
neillmakoli - специалист
Днес гледах енергоспестяващи лунички на 220 волта , към тях върви стартер и са на цена 10 лв, харчат около 9 вата а отдават 50....някои да има вкъщи такива и да сподели впечатления?
Колега, какви са тези лунички, които си гледал - светодиодни или луминисцентни. По описанието не става ясно - според мен щом са 9 вата би трябвало да са луминисцентни. Кажи също така къде си ги гледал.
fikata - майстор
neillmakoli написа:
... харчат около 9 вата а отдават 50... W ? :)
ivok - специалист
Искал е да каже, че светят като 50W, явно са луминисцентни.
Тема "Светодиодни лунички" | Включи се в дискусията:
