При такова връзване трябва пърият радиатор да е малък, а последния - много голям заради постоянно спадащата температура на флуида.
65 мнения в "свързване на радиатор долу-долу"
Тази система не беше правена по правила , всички радиатори еднакви чугунени от някоя почивна станция - щото при нас каквото ти потрябва ше навремето е от станцията .
било винкел за хасмалък,кранче,мивка,одеало,чаршав и даже боя за лодката , домакина изписва
- Ама сега няма.
Стефан
shotik написа: ..А за това как да се пълни ,мисля ,че това горно пълнене довежда до въздушните възглавници ,докато ако се пълни отдолу ,обема ще се пълни без въздушни възглавници.За мен правилния начин е вход в радиатора отгоре, и изхад от долу. За да няма въздушна възглавница, при обезвъздушаване на системата се пуска флуида по обратен ред.
Естествено!
JohnSmith
Да попитам и аз:
Стара сграда, първи етаж, вертикални щрангове, единствен радиатор на щранга.
Радиаторът е панелен, нов, свързан диагонално, връзките са с полипропиленови тръби, топли Само отгоре.
При напълно отворен термостат горещата вода минава по горната част на радиатора, спуска се надолу
и излиза през изхода отдолу, като 2/3 от него остават студени.
Така е от 3-4г. , откакто е монтиран.
Какво според вас е сбъркано?
JohnSmith
Сега разбрах, че проблемът се е проявил след поставянето на термостатния вентил от фирмата за топлинно счетоводство.
Със старият алуминиев радиатор допреди това е работел нормално.
Даже и след смяната му с нов проблемът остава.
Какво може да има сбъркано в термостата, за да се прояви такъв ефект
или е натрупване на грешки и други фактори?
Трифон П.Трифонов
JohnSmith написа:Радиаторът - алуминиевият е сменен с нов преди 3-4 години и проблемът остава.Отвори вентила до край!
Вентилът е този, който са монтирали още в началото.
Пречи ли ти , че радиатора не е изцяло топъл,след като в стаята е топло?Термостатната глава си върши работата , а радиатора е преоразмерен.
Поправям се-след като е отворен до край,проверете секретния вентил.
Тема "свързване на радиатор долу-долу" | Включи се в дискусията:
