roru - напреднал
Не е сложно при първа възможност ще го снимам.
Като за начало махаш гуменото уплътнение (и без него уплътнява добре).Трябва да поставиш и прожинка между зегерката и клапана.Силата и зависи от напора на водата.Хубаво е да имаш няколко различни прожинки и на място да ги пробваш.Мислех за регулиране но няма смисъл.
Успех.
doctor - специалист
Приятелю roru, защо не отделиш малко обществено полезно време и споделиш точно и конкретно, подредбата, размера и дообработката на всички елементи на тази помпа. Не знам дали ти си осъзнал, но интереса към нея е голям, макар , че хората по света я ползват от преди два века . Лично аз ще ти бъда много благодарен, ако откликнеш и начертаеш подробна, като за не професионалисти схема . Очаквам я !Благодаря ти. Апела е и за всеки който може да го направи. Б. Б. Поздрави.
P.S. Вече идва време за поливане ! :-D
BoBo72 - специалист
roru! :-D благодаря за идеята,сътворих тази помпа и да не повярваш , проработи.стига да имаш достатъчно вода ,успяваш да я изпомпаш.при първо замерване на дебита докарах 12л_15л на час.денивилацията ми е около 50 см. ОЩЕ ВЕДНЪЖ БЛАГОДАРЯ! :prayer: :partyman:
важното е не колко,а навреме да ти дойде :?
roru - напреднал
Бобо поздравления.
Предполагам използваш само тежината на клапана(нямаш пружинка).
Може да увеличиш диаметъра на захранващата тръба.
Колко удара прави помпата в минута?
Обещания клапан и размерите при които е тествана помпата.
Последна промяна от roru на чет апр 01, 2010 8:55 pm, променено общо 1 път.
doctor - специалист
Roru, благодаря за схемата и снимките ! Показал си ни двата клапана нали? Този в ляво на втората снимка /работен/ не се ли продава като "всмукател с възвратен клапан? На него ли обръщаш нещо и какво ? Дано не задавам тъпи въпроси. Желанията май са повече от възможностите / в тази сфера разбира се /. Ще имаш ли време да отговориш ? поздрави ! :)
roru - напреднал
Да това са двата клапана. Възвратен и всмукателен клапан.Обръщам целия всмукателен клапан така, че да е постоянно отворен. Пружината е от развален възвратен клапан.
Ето две клипчета…
Пускане на помпата …
http://www.youtube.com/user/roruv#p/a/u/1/_2VUWPS2CUo
Ако е по-слаба пружината тръгва сама.
Работния клапан…
http://www.youtube.com/watch?v=73GLgvXR17s
BoBo72 - специалист
:-D roru! Работния клапан го купих от битака, пластмасов -1".Той беше с гумен работен клапан , които го изхвърлих . Останалото го преработих по подобен начин, а възвратния клапан е стандартен ,-1".
захранващата тръба също е -1", но ще я сменям. Мисля да сложа захранваща тръба от -ф110 ,умалител-ф50 ,-1",и дълга около 5м.
Помпата успях да я накарам да прави ,около 60-удара в минута.
Всичко още е на много опитна постановка, но просто много рядко ходя до къщата.
Основния проблем ми е как да запуша около тръбата на сондата , за да не излиза водата , около тръбата.
Ако имаш някъкви идеи по този проблем, приемам предложения. :?
Братле, Поклон за поста :) вдъхнових се и направих подобна
Въпросът ми е: Какъв пад на водата ползвате и колко метра ви е входящата тръба ?
Стори ми се че на входа е ПВЦ тръба, какъв диаметър е?
Също така ми е интересно колко линейни метра е маркучът който носи водата нагоре.
В моя случай освен че трябва да вдигна водата на 25-30 метра трябва и да я доставя на 200 м разстояние което незнам как ще се отрази.
Благодаря предварително! :)
roru - напреднал
Здравей pugguk
Четири пет поста по нагоре съм дал всички размери...
Входящата тръба е полиетиленова тръба ф25 (затова съм писал 1 цол)
За дължината на маркуча - 150м.
Не вярвам да имаш проблеми заради по-дълъг маркуч понеже дебита е малък.
Успех!!!
Vacvi - помощник
Изключително добра идея. Направих помпата, тръгна от раз.
30 метра маркуч, един цол (от габровския), два клапана, бутилка от безалкохолно, денивелация 50-100см. Качва на 7-8 метра височина 30 литра на час. Достатъчно за поливане на зеленчук и овошки. По съвет от руснаци добавих олио в бутилката под налягане, защото наистина с времето сгъстения въздух се разтваря във водата и помпата спира.
Тема "Hydraulic Ram Pump" | Включи се в дискусията:
