LazarGanev написа:Ама разбира се, че разход за енергия 244лв е нормален - някой да твърди обратното. Имоя разход е толкова, само че не съм с галан, а с 2 маслени радиатора и една печка "Лъч" - обща стойност на "инсталацията" - към 120-130лвимах в предвид за нонспоп работа 7 дни в седмицата и температура на конверторите около 26-28 градуса (външна -15 че и надолу) инфото е 100% проверено но не съм сигурен какъв е живота на Галана щото са по 800 лв и ако трябва всяка година нов
kretio74
115 мнения в "въпрос за ел котел "Галан""
- На линия
E, ти да не смяташ, че аз лъжа? Казвам ти само, че каквото се постига с Галана, се постига със всеки един ел.подгревател и няма как да е друго. Колко ще изхарчи - зависи оттоплозагубите на къщата.
kretio74
LazarGanev написа:E, ти да не смяташ, че аз лъжа? Казвам ти само, че каквото се постига с Галана, се постига със всеки един ел.подгревател и няма как да е друго. Колко ще изхарчи - зависи оттоплозагубите на къщата.не колега разбра ме погрешно. обикновенно никой не казва точно колко харчи (визирам всеки който съм питал) но с този приятел засичахме електромера за 24 часа при студовете. Не мисля че е същото като ел уредите щото един радиатор смядово харчи 3 кв за една стая от около 20 кв.
Тоз Галан щом е икономичен да вземем да го сложим да топли водата на една ТП вода -вода на 15 гр и оттам чрез коп -4 да печелим .
naskov
kretio74 написа:Aз се обзалагам, че ако LazarGanev oтнесе неговите маслени радиатори в къщата на твоя приятел, сметката на тока ще му е пак същатаLazarGanev написа:E, ти да не смяташ, че аз лъжа? Казвам ти само, че каквото се постига с Галана, се постига със всеки един ел.подгревател и няма как да е друго. Колко ще изхарчи - зависи оттоплозагубите на къщата.не колега разбра ме погрешно. обикновенно никой не казва точно колко харчи (визирам всеки който съм питал) но с този приятел засичахме електромера за 24 часа при студовете. Не мисля че е същото като ел уредите щото един радиатор смядово харчи 3 кв за една стая от около 20 кв.
radkooman
Здравейте.
И аз се интересувам от Галан. Ще бъда много благодарен ако някой с практика подкрепи мнанието kretio74, че трябва да сгрея за другата зима 150 м2 етаж. Мислих за термопомпа вода-вода обаче като дръпна чертата и си представя колко джаджи в тая помпа могат да се развялат ме дърпа много към галана, а пък и компресора в крайна сметка има някакъв живот нали ?
Котел, помпа, рзширителен кръг и електроника !
Поправете ми ако бърка все ак не съм специалист в отоплението !
- На линия
radkooman написа: Поправете ми ако бърка все ак не съм специалист в отоплението !Бъркаш тотално
ralev
Това руско чудо работи колкото и да е странно, ползвах миналата зима 2008-2009 само че "Еврика". За сравнение с по предната зима 2007-2008 когато се отоплявах с локално парно на твърдо гориво + маслен радиатор( за да избегна некомфорта от сутрешния студ при изгаснало котле)+ боилер и готварска печка плащах по 230-250 лв. ток + въглища и дърва. А всеки които се топли на твърдо гориво знае много добре каква хамалогия мръсотия и неудобство е това!
На мястото на котела поставих тази руска маимунка и се топлих с 200лв на месец с новородено бебе в къщата, срещу инвестиция от 1000лв (котле с електроника). Но за да работи системата основно и най-важно е топлоносителя не става с бистра вода
Вече живея на друго място и не го ползвам но бъдещото ми отопление беспорно ще е термо помпа, защото определено е по - добрия избор.
Последна промяна от ralev на пет фев 05, 2010 9:15 pm, променено общо 1 път.
Тема "въпрос за ел котел "Галан"" | Включи се в дискусията:
