54 мнения в "Идеи за шумоизолиране на стени с гипскартон"
dito
http://stroiteli.elmedia.net/?magazine= ... &story=369
Тук, а и навсякъде където порових току що, хората пишат за вата, а не за стиропор. Колкото и да си рекламират продуктите, не открих производител на стиропор, който да изтъква звукоизолационните качества на неговия си материал. Виждал съм ТВ-студио на кабеларка и то беше изолирано с вата, а не със стиропор. Ако имам някои съмнения относно ПУ-пяна, то за стиропора нямам - той очевидно не е звукоизолационен материал.
Като споменах, че имам резерви за пяната, имах предвид това:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RT60Coeff.htm
Не съм сигурен как да тълкувам странните цифри в тази таблица
например това че Foam: polyur. 1'' за 1000 Хц има стойност 1 (
), нито самите материали - това 1" не ми звучи като дебелина ( вижте Fiberglass: spray 5'' и Fiberglass: spray 1'' - пълна лудница) А и щом са коефициенти, значи се сравняват единица дебелина от всеки материал. Общо-взето единствено, което със сигурност ми стана ясно от тази таблица е, че при различни честоти някои материали изолират по-добре от други и обратното.
Представям си колко смешни бихме били, ако ни чете някой, който наистина поназнайва от тази материя
dito
Доколкото може да се вярва на случаен линк, на който попаднах - минералната, въпреки че като други характеристики по-качествена е каменната. Заради повечето въздух, по-дългите и гъвкави влакна и бля-бля. За съжаление човек не може да разчита на такива случайни линкове, защото не се знае кой на какво прави скрита реклама в конкретния сайт...
nikibi
Бреи че интересна тема, нека и аз да вмькна нещо по вьпроса че явно става на вьпрос за пари и технологий. Имам група с която извьршваме различни довьршителни ремонти, правили сме най различни конструкции и експерименти вьв врьзка сьс шумоизолацията по разните му обекти които са изключително чувствителни по тоя вьпрос. Става дума основно за дискотеки, хотели и офиси, включително и на клиенти с финансови вьзможности и изисквания за кардинално решение на проблема. В следствие на натрупания печален опит се оформи следното:
1 Евтина шумоизолация няма, това е най скьпия монтажен процес.
2 Всеки производител предлага технологично решение на проблема. Единствено лошото е че е ужасно скьпо, независимо от това че деиствително е и най ефективното. Примерно обикновен ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ на 125 мм струва 0,49 лева, сьщия но с гумен демпфер обиращ резонанса по конструкцията отива на 7,53 лева, при това става дума за по евтиния вариант ето го тук http://www.marsil.bg/products.php?p=4&in_prodcat_id=27 При другите производители е още повече, остави това но проблема е и в това че не може да се изолира само една стена за да има ефект е необходимо да се изолира цялото помещение. Тоест ако една стена от 10 м² струва приблизително 350 лв , сьщата но вече ефективно изолирана излиза над 3000 лв.
3 Като цяло по наши наблюдения положението е горе долу следното
- Звукоизолация с наи различни стереопорени топло изолации е под 15% , като колкото по пресован е материала толкова по мальк е ефекта, стигали сме и до 10 см все си тая.
- Звукоизолация с наи различни вати, тюфлеци и дюшеци ефективност под 30% , особеното е че се реди в зависимост от вида по много особен начин обикновенно се слага на квадрати с припокриване като квадратите са на няколко нива и задьлжително се разминават за да се получат кухини честно казано си е ужасно пипкава работа.
- Звукоизолация с наи обикновенни кори от саксии, яица и всякакви подобни материали ефективност под 35%
- Звукоизолация с поликалрбонатни и подобни плоскости с колкото може повече клетки вьрху гумени вибрационни ленти, ефективност под 35%
- Звукоизолация с полиретанови пяни и всякакви подобни материали ефективност под 20%
- Звукоизолация с стьклени бутилки, буркани пьлни с течности и всякакви подобни нестандартни материали ефективност окол 30% , технологията вьрши работа и е сравнително евтина но става една дебелина кьдето не си е работа.
- Звукоизолация с разни кутии и кутиичета от пвц, картон и тн. ефективност под 10%
- Звукоизолация по фабрична технология и оригинални материали
KNAUF - около 75%
Norgips - около 75%
Rigips - около 60%
БиМ Марсил - около 50%
4 В краина сметка всичко опира до вьзможности и желание, технологии има разни друг е вьпроса за смисьла и резултата. Независимо от това винаги е интересно да се чуят разни идеи по вьпроса, странното е че обикновенно идват от любители. Понякога ефекта е впечатляващ. Принципа изглежда е че всички знаят че не става, обаче идва някои които и това не знае и вземе че го направи. Надявам се че сьм бил полезен, желая ви успехи и реални резултати.
KNAUF - около 75%
Norgips - около 75%
Rigips - около 60%
Добре,реших да сваля гипскартона в цялата стая.Отдолу си е тухла без замаска и с малки дупки между тях от където идват шумовете от съседите.Стените на стаята са около 30 кв.Моля ако може да ми кажете какво следва от тук нататък.Да замазвам първо ли и после какво да слагам ,изолация,вата,конструкция с гипскартон.Ако може и някой да ми каже с кои материали колко пари ще ми излезе ремонта плюс труда за бригадата.Благодаря
dito
С пяна ще ти излезе по-скъпо, няма смисъл. Просто вземи варов разтвор (пясък, вар и вода) - има по 20 кг в торби по складовте, добави няколко мистрии цимент на торба, бъркаш и мацаш. После конструкция от профили, вата (сам прецени колко см) и обикновен ГК. Можеш да налепиш по профилите от конструкцията една лента, като гумена стои, препоръчвала се за изолация от ударен шум. Забравих как се казва
Според мен материалите ще ти излязат до 15 лв. на квадрат.
Тема "Идеи за шумоизолиране на стени с гипскартон" | Включи се в дискусията:
