С трепет,чаках това изречение .Кажи ,колега коя е тази фирма .Няма майтап инвертора е много удобен инструмент.А,цените са олеле.Ако има такъв производител.Браво.В нета намерих от 900 нагоре.Ами казвай.
John
49 мнения в "Инверторен електрожен"
sian
vata написа:Колеги искам да ви кажа ,че в България има и родни производители който правят хубави неща.От една година имам инвертор -български за около 300лв. Аз самия не съм заварчик, а по скоро домашен майстор който сам си поправя нещата! Пробвал съм го с електроди от 1мм до 3,25мм работи без никакви проблеми,подкарва и 4 ама не му стига силицата това е най-малкият модел!!!---Кажи марката колега.
Не е проблем да постна кординати но незнам да не се тълкува като реклама??? Ако някой се интересува да пише на лично!!!![]()
vata
Здравейте колеги,искам да се извиня за забавянето ,но ми беше блокиран акаунта за няколко дни/смених си мейла и стана някъква обърквация/ и неможах да напиша нищо повече след последния коментар. По въпроса да това е фирмата - http://viki-b.my.contact.bg/.
Аз лично имам най-малкия хоби модел,и съм повече от доволен.Понеже съм недоверчив ,когато го купувах ходих до производителя,запознах се с шефа/Много точен/ и там пробвах уреда и вече мога да кажа с чиста съвест че машината си струва парите.Не съм работил с друг/марков/такъв ,и затова не мога да сравнявам,ще ви кажа практически наблюдения :
- с 1мм електрод заварявах ламарина .
- с 2,5мм заварява без никакви забележки /поне колкото разбирам аз/.
- с 3,25мм заваря нормално, само като го пробвах с две железа по 10мм всяко и май много леко се замисля,но не съм сигурен, може да е от тока при мен е много непостоянен и може това да е проблема.Собственика ми даваше гаранция че могат да се използват 5бр х 3,25мм на един път ,и ако машината загрее тя си изключва за няколко секунди и след това пак може да повториш същото.
- на пробата ми в завода го пробвах лично и подкара 4мм електрод - ама не става за заваряне /щеше да е прекалено хубаво/.
От всичко казано мога до обобщя че за мен е повече от перфектен, все пак не забравяйте че говоря за хоби модела ,като се има в предвид и цената съм ДОВОЛЕН !!!!
stivemaster
Здравейте колеги .Всъщност първия и работещ все още роден производител е ПОЛИ ЕООД - ЩУМЕН.Произвеждат сигурно от 10 години.Малко професионални термини - монофазни модели до 200А натоварване на машината 160А постоянно степен на изолация IP23, много добро качество на дъгата в сравнение с който и да било западен и източен модел.Задължителните екстри hot start , anti-stick и др. Нещо много важно не е с smd монтаж на елементите.По добрия модел има режим аргон но мисля че нямаше безконтактно палене.Цената беше около 600лв.Нещо което ми хареса в магазините с които работят има оборотен електрожен ако се налага да пратят в шумен вашия за ремонт.Имал съм модел 160А и не съм свързан с фирмата но мога да потърся телефон в Шумен ако се налага.
Моето лично мнение по темата обаче е че нещата се развиват и докато ние проспахме развитието на инверторните електрожени ( гледам че повечето от участващите в темата не знаят основните им преимущества ) хората са стигнали до - http://www.polybum.com/welding/plasma-arc/ или http://www.plazarium.ru/production/model1/video/ това като предизвикателство за cvetanmu.
Бъдете здрави.
Бъдете здрави.
Тани
- модератор
Всъщност плазмата се използва основно за рязане доколкото знам! Може ли да се заварява стомана?
Ето нещо по-описателно:
http://www.motorator.com/videos/483
Нещо интересно:
http://www.youtube.com/watch?v=cx9uoixkyAg
Нещо интересно:
dj_marti79
Прекрасно!
А сега някой по-опитен да предложи работеща схема която е пробвал а останалите да пристъпим към физическо търсене на елементите.
cvetanmu
joe007
Всъщност плазмата се използва и за заваряване .И то от доста години,проблемно обаче е ръчното заваряване и за това основно се ползва за автоматизирано.Иначе руснаците създадоха преди няколко години плазма с която се реже,заварява,и нагрява.Заваряват се даже неметални детайли(стъкло),и най интересното е че за образзуване на плазмата се ползва ВОДА която се разгражда на водород и кислород.
П.С.Когато се заварява трябва към водата да се добави и някакъв въглеводород(ацетон,корелисилин,спирт,водка
и др.)
http://www.multiplaz.ru
Тема "Инверторен електрожен" | Включи се в дискусията:
