Още от преди да отвори хотела съм там всяко лято, знам и как се взима вода от Чифлика и колко струва кубика. За пред такива многознайковци като нас собственика разправял, че водата я носи от Шипково - сигурнов някоя колбичка, за да освети водата в басена му
															Говорим за открит външен басейн, в който искаме да поддържаме температура по висока от средната външна температура с поне 7°С. Ако няма разлика с външната температура загубите са почти никакви – все пак температурата на водата се стреми към температурата на мокрият термометър, а не на въздуха. В този случай изпаряващата се влага от басейна намалява температурата на басейна, а външният въздух се стреми да го затопли – баланса се получава на средна температура 4-6°С под средната. В същото време през деня слънцето нагрява не само басейна, но и бетона около него и кондуктивно се затопля водата – през нощта обратното. Средната външна температура за лятото е към 20°, а за пролетно-есенният сезон към 15°С. Ако водата в басейн е с 7°С по-висока от нея по-голямата част от топлината му се губи от водното огледало, понеже парциалното налягане на водните пари на водата в басейна спада под това на тези съдържащи се във въздуха – казано по-просто започва активно изпарение. Топлоизолацията на стените на басейна в този случай е почти без значение, понеже зад стените е почва, която поема топлината на дълбочина до 3 m и топлинният капацитет на този слой е пренебрежим спрямо този на водата в басейна. Има все пак ефект на загуба на топлина през стените, но много по-малък от този на изпаряването. Той се дължи повече на топлинната инертност на конструкцията на басейна, от колкото на кондуктивно топлопредаване от водата към стените и почвата. В методиката описана от проф. Станчо Стамов е казано, че тези загуби може да се пренебрегнат!
Това по-горе си е издребняване! Имам доста опит в този вид инсталации и по-долу вече ще пиша за практиката.
Реално басейн загрят до 27°С през деня на сутринта е 25° ако е юли или август. За пролетно-есенният сезон загубата на топлина през нощта е към 4-5°С, но тогава хотелите са по-празни и на слънчевата инсталация и остава повече време да се занимава с басейна, така че това не е проблем.
Съотношението водна повърхност / обем на водата за всички басейни е приблизително едно и също, така че нещата не се различават много при различните обеми. Изключение правят детските басейни – те са по-плитки с по-голямо водно огледало, за това те през нощта изстиват повече, но се затоплят по-бързо през деня.
Vodopada, продължавам да твърдя, че по-удачно е да се направи една обща инсталация за бойлера и басейна! Имам поглед върху хотелите по морето и знам, че те се пълнят на 100% само края на Юли и целият Август. През останалото време, ако работят има хора само през уйкенда и те не са повече от 50% от капацитета на хотела. През Юли и Август не е необходимо басейна да е чак 27°С – въпреки че той наистина ще се затопли до толкова. Просто по-приятно е тогава да се влиза в по-хладен басейн, за да се разхлаждаш... Страшен кеф е обаче през Май или Октомври да се топнеш в загрят басейн.
Filmatoplo – смятал съм го със стандартни медни слънчеви колектори с площ 2 m². Писал съм ти, че 16 броя е МИНИМАЛНАТА бройка, която може да ти свърши работа само за бойлера, 24 е също минималната бройка с която може да постигнеш загряване и на бойлера и на басейна! С тях можеш да загряваш басейна средно с 5°С на ден, ако не се загрява бойлера. През нощта, ако се губят 2,5° за 1 седмица басейна ще е готов за къпане – при празен хотел. Това първо загряване на басейна се прави през пролетта и винаги има 1 седмица преди да дойдат хората. После когато дойдат те не са на куп всичките! Енергията, която остава от слънцето след затоплянето на бойлера е достатъчна да се поддържа водата топла.
Аз бих препоръчал все пак да се монтират повече от 24 колектора, но няма нужда да се прекалява (36 бр. вече са много). Не че от много ще боли главата... Ще е по-топъл басейна
