  • 9
Всички въпроси за вилата.
единак - специалист
Док, от този линк може да си извадиш някои неща. Мерси на Светльо, може да пусне и повечко схеми, ако иска и намери време.
Спомних си, че в списанние "Топлотехника за Бита" въпросната книжка за камините на Олдржих Шурек беше публикувана в няколко последователни броя. Можеха да се свалят в пдф...
В твоя сучай, при този нисък комин не знам дори дали да се занимаваш с изчисляване на точните размери. Камините обикновено се изчисляват да работят при определена височина и диаметър на комина. Пък може би ако направиш много сериозен размер и да сработи, въпреки малката височина... При всички случаи обаче, тези размери, които си дал са прекалено големи, особено дълбочината на огнището.
pipbel - майстор
Единак, това е линка, мерси много.
Помня аз че съм го мяркал тука, ама трябвало да търся камина и в раздел отопление...
Числата ми не мисля че са големи. Може би само височината да се понамали с 10см до 60 :?
Дълбочината и ширината ми се струват оптимални.Не знам откъде имам долната снимка, та съм имал нея впредвид за дълбочина.
Може и по-голям комин да предвидя , например 30/30 или повече за да не се налага да го вдигам високо.
Transporterr - специалист
pipbel написа:
Пода навсякъде ще е с един ред огн.тухли "на калъч", а там където ще е пещта - още един ред тухли, тоест - общо към 20см дебелина идва.
достатъчно е да го направиш с един ред легнали огнеупорни тухли и отдолу да има замазка или бетонов плот с "ТИ" изолиран
pipbel написа:
За стените на пеща имам впредвид 2 варианта :
1/ двоен зид с огнеупорни тухли (става стената 20см), без ТИ
2/Един ред огн.тухли - 12.5 см дебелина + 5 см ТИ (каменна вата)
Първия вариант ми се струва по-екологичен и удачен, а на Вас ?
вторият вариант е още по екологичен -залей ги с бетон тухлите в фугите и около 5-6см отгоре и след като изсъхне 1-2 дена го завий с "ТИ"
pipbel написа:
Първоначалните изчисления сочат че ми трябват около 500 огн. тухли и около 2м2 клинкерни ... :sad:
:shock: направо спря влака и изяде въглищата значи ша дадеш близо 1300 лв за огнеупорни тухли само а икономисваш от майстори..хм.
Последна промяна от Transporterr на чет май 06, 2010 8:39 pm, променено общо 2 пъти.
pipbel - майстор
Ще те послушам satansho, минавам на 2-я вариант.
И без това ще ми е по-лесен :cool:
А относно материалите - ми има 2 има и 200.
Въпрос на избор.
Вече "майстор" ми предложи да направи всичко с плътни единички и вата за пещта.
Щеше да ми излезе най много 800-900 лв.с труд+материали (че имам и цял палет единички в къщи)
Отказах му разбира се, щом е гарга трябва да е рошава, поне аз съм на тоя принцип.
А и доскоро търсех майстор,сега обаче съм се навил сам да се справя и няма спиране :-D
complast - специалист
Това с огнеупорните тухли си е чиста изгъзица.Хиляди пещи има по
селата,някои даже са от керпич.Хубавите тухли единички при колко
градуса ги изпичат???И едно барбекю кога ще вдигне тези градуси.
вероятно си чувал че повечето материали притежават свойството да се разширяват при нагряване. в случая не е важно при колко ги пекат, а колко издържат без да почнат да се пукат и разпадат. можеш да прибаваш и това че огнеупорните тухли имат голяма плътност от където следва и това че добре акумолират топлината което всъщност е важното за пеща :wink:
Последна промяна от Transporterr на нед май 09, 2010 7:52 am, променено общо 1 път.
единак - специалист
Точно затова може и с плътни единички. От старите, по възможност. И нали се сещаш колко често ще се пали тази пещ? Че да и броим циклите... По селата все още има функциониращи идеално пещи, зидани кой знае кога, а са употребявани много повече, ама много повече...
NeoBoss - специалист
точнотова имах предвид и аз което казват колегите , не търси книги от преди 100 години и некви таблици, ти най много искаш да опечеш едно агне, фурни се правят и с дупка в земята , с керпич също става но трябва да се замазва с глина преди всяко ползване ;)
та затова питай патило ;)
моя пот е с легнали тухли в/у 5см бетон но отдолу не е кухо а е пулно с 1 метър камани и глина тухлите на фурната също са изправене с най тънката им страна на тях ТИ и най отгоре Итонг , като се напали итонга стои студен, на втория ден още може да ти стане питката вътре без да я палиш
направил съм го така защо то съм ползвал готови полу гръгогове от оогнеоперни тухли които бяха с такава дебелина;)
такаче тия тухли на "калъч" и тия двойни редове може да ги измисли само някой който продава тухли.
от линка за информацията за камините ще разбереш че купешкото което ти взимаш за пример не отговаря ;) а и при отвор на барбек'то от само 60см височина ще ти трябва 8,4 метра комин хахахах
с два реда се редят само керпичините фурни
pipbel - майстор
е за какво ми е да трупам 1 метър камъни и глина отдолу или пък 50см пясък и сол както препоръчват други.
Едно че губя мястото си за дърва отдолу, друго - има и по-съвременни ТИ вече отколкото преди 2 века - 10 см каменна вата под плота ще е предостатъчна например.
А и идеята е да топлоотдава по-дълго, затова съм се ориентирал към 2 реда огн.тухли за пода на пещта.
А комина може и 36/36 или 50/36 да го направя (след като видях оня линк)
Важното е да не ми се налага да го вдигам нависоко.
И тези 8 метра + дето цитираш за комин...ми те важат за вътрешни камини, тук става дума за двора.
не те карам така да го правиш, казвам ти как е при мен е и е перфектно, на мен долу мястото ми е неизползваме под камината ,и за да не е кухо мушнах част от бутнатия довар там ;)
за комина аз за за принципа избираш си дебелина йкоято да е естетична за проекта после палиш вестика отдолу и вдигаш ;) ако комина не се обдухва от ветрец и метър да е широк .... най ниската височина ти е поне над билото на барбекюто ако имаш такова или над довара до която ще е поне обикновенно е така колкото е по широк по добре иго правиш с това което го има в близкия строитеен магазин щот ако почнеш да се заниамваш с поръчки чакане работи за мен лично се губи кефа от направата му по добре си викни майстор аххаха
  • 9
Тема "Ще зидкам дворно BBQ с пещ" | Включи се в дискусията:
