ArturDent - Почти Безобиден
mirk написа:
С тази мощност и този кабел до 30метра ще си в нормата за допустимата загуба на напрежение 3%.
Колега, от къде до къде са допустими 3% ?
Поне си единствения дето сеща че освен по максимален ток (нагряване на изолацията), кабелите се изчисляват и по допустим пад на напрежение.
За да не празен поста - 4 кв.мм.
stoian64 - специалист
Виж нещо по темата.
mirk - майстор
ArturDent написа:
Как от къде :lol: от тук до там, разбира се че от началото до края на кабела. Хората са го сметнали и го дават на готово в таблица. Разбира се че с 4кв ще е по добре но и 2.5 ще му свършат работа за момента.
Virtuozo - специалист
sborko -Пералня,миална,сушилня... бая ги подкара :) Ако част от уредите ти са на едно место и не надхвърлят обща консумация от 5-6 киловата не е задължително да опъваш жици за всичко.И тука сигурно ще има несъгласни ама си е така щото не всичко работи заедно пък и ще се комбинира с 1 но по дебел проводник.
Аз и фурната с котлоните бих си боцнал на едно СВТ 3х4 мм.
Иначе за бойлера си сложи задължително отделен и никакви такива 2.5 мм там! Слагай си 4 а по добре и 6 щото от ден на ден бойлерите стават все по-малки и по мощни.
Най-важното е точките където кабела се прекъсва,там дето влиза в уредите и там дето мислиш да го удължиш че не стига! Прави твърди връзки,усуквай,СТЯГАЙ,калайдисвай,бандажирай че мамата си джаса :lol:
Там дето един викаше че става и с 1.5мм май е единствения дето се шегува и то не щото не е прав а щото е глупаво да правиш изпитания на таблиците иначе тия 3 киловата може да ги праснеш и с 1 квадрат и пак да работи и за какво :? да става кабела дърво и да нагрява и стените ли? Същевременно въпросните 3 киловата и с 4 мм може да ти запалят клемите и да ти направят белята ако клемите на мястото на връзката се разхлабят щото примерно са буклуци/има такива много и то от бакелитовите даже дето вътре метала не е затворен цилиндър а навит квадрат/или щото не са стегнати достатъчно.
mirk - майстор
И за да не ти се случат боклуци клеми или разхлабени връзки от усукване използваш тези на Wago http://www.elkontrol.com/bg/wago/wago.aspx?which_id=407 универсална за всички сечения които ще използваш..
mirk написа:
Допустими пад на напрежението е за цялата дължина на сградната инсталация, т.е. ти не можеш да "изядеш", тия проценти само от апартаментното табло до печката. Да не говорим че от трансформатора до печката трябва да са не повече от 5%. А кабела от трансформатора до таблото има право да изяде 3.5% от тия 5%.... и за сградната инсталация да ти останат 1.5%, а от апртаментното табло до печката .... 1%
В заключение - проводниците в една инсталация се изчисляват по три параметъра , а не както тук се съветва само по един:
- механична устойчивост - всичко над 1.5 кв.м. е ОК
- допустим ток (взема се предвид и предпазителя), тук се взема предвид предпазителя, и тока който протича в проводника. Тази сметка е за допустимо продължително токово натоварване - абе да не грее кабела и да старее изолацията. Има се предвид как е положен кабела - в мазилка, въздушно, във тръба и вата...
- допустим пад на напрежение - освен тока и сечението, тук играе роля и дължината на проводника. Който не вярва да опъне 1.5 кв.мм за една крушка.... на 500м
mirk - майстор
Не можеш да ги изядеш, но и не можеш да ги смениш :) Ако до таблото ти е данено еди колко си например 225V, с до 30м 2.5кв след него ще имаш пад допълнително 3% при 3kW
Тема "Дължина на кабел" | Включи се в дискусията:
