Кириле, ти май не разбираш от дума. Колегата kozl ти написа да махнеш бутоните с глимка, ама ти не та не. Бил си ги измерил. Като си такъв измервач какво направи до сега?
MamaMy
34 мнения в "Стълбищно осветление"
fikata
Нека бъдем коректни. Глимките могат да подвеждат при проверката за състоянието на бутона.
Но глимките не са врагове на бутоните и са доказали правото на мирно съвместно съществуване вградени в бутоните. Най вече за полезността им да се ориентираш в тъмнината къде е бутона за стълбищното осветление.
Kiril8305
MamaMy написа:Кириле, ти май не разбираш от дума. Колегата kozl ти написа да махнеш бутоните с глимка, ама ти не та не. Бил си ги измерил. Като си такъв измервач какво направи до сега?Оф не стоя грубия тон моля.Ако ще казваш нещо го кажи както трябва , няма да се учим на изказване сега.
Днеска няма как да ги махна тея бутони с глимките , щото няма никой в къщи.
Ако нямаш идея да помагаш защо изобщо се обаждаш , всеки който реши може да влезе и да се изтропа с велики мисли.
Благодаря за помоща на останалите.С ваша помощ научих нещо полезно.
Поздрави!
DMN
Споделям съвсем скорошен опит с ключ с глим лампа(тип бутон), който преди два дни монтирах на етажа ни за стълбищното осветление. Не знам защо(може би съм прочел някъде), но имах притеснение, че този ключ с глим лампата ще бърка автомата за стълбищното осветление, но след монтажа проблем нямаше никакъв. Може би зависи от самия автомат, някои може и да ги бърка, но в случая - не.
kozl
fikata написа:Нека бъдем коректни. Глимките могат да подвеждат при проверката за състоянието на бутона.Заради тези екстри оставих децата си будни цяла нощ като им смених лампите със светодиодни. Ефекта бе, че като загасиш осветлението през ключа с глимка то продължава да свети. Е по-слабо, но свети достатъчно да смути съня на децата. Когато се ползва малка енергия и малки токове ГЛИМКИТЕ НЕ СА ТОВА КОЕТО СА. Това са газоразрядни лампи, които се запалват при напрежение > 70 волта и пропусат ток лимитиран от ограничително съпротивление (на този принцип са и фазомерите). Но в съвременните схеми и този незначителен ток е в състояние на въздействие в-у функциите им.
fikata
kozl
Тъй като темата е за стълбищното осветление, в нашия вход са монтирани около 40 броя лихт бутони с глимки и вече няколко години няма никакви проблеми с тях.
Нека не генерализираме нещата с глимките.Там където има проблем с тях да се решава, но не можем да кажем категорично "изхвърляйте глимлампите"
Тема "Стълбищно осветление" | Включи се в дискусията:
