miro333 написа:колеги аз се занимавам с производството на алтернативни горива (за собствени нужди) по-точно с използвано олио съм подкарал 124-ката ако има заинтерисувани мога да обясня процеса на производство (не е сложен)Давай де...
Всички имаме коли, нали ?
ebahti
66 мнения в "Алтернативни горива, двигатели, енергийни източници и начини"
miro333
Дизеловите двигатели могат да работят на три основни вида гориво: дизел петрол, биодизел и растително масло. Първото и най-важно нещо което рябва да променим по автомобила са гумените уплатнения, защото растително масло действа като разтворител. Трябва да пазите оригиналния резервоар.Налага се поставянето на втори резервоар най-добре да е от неръждавейка (хром никелова стомана). В резервоара се поставя нагревател (серпентина) който е свързан към радиатора чрез тръбопровод. Лично аз смятам че няма да е излишно и ел.нагревател но това е според финансовите възможности. Трябва и превключвател за превключване от дизел на олио и обратно.Сега да си поговорим малко и за самото производство на горивото. Ето каква съм си направил аз : наливаш олиото в бидон на чието гърло тензух на 2 ката. Тензуха обира едрите боклуци и пропуска олиото.Дъното на бидона има кранче на което е вързана с маркуч центробежна помпа която поема олиото и го прекарва през два филтъра - 5 микрона и 1 микрон - вързани последователно.Това е в общи линии.
dj_marti79
Да аз много се интересувам
Форда е с помпа лукас и започна да дава проблеми, предполагам от гъстотата на горивото. Сега на студено пали трудно. Мерцедеса с бош ли беше? Тя май е бутална и проблеми няма.
miro333
колега и за твоя проблем ила лек, прекарваш горивото през филтъра - 5 микрона и 1 микрон - вързани последователно, във втория резервоар освен серпентина слагаш и ел.нагревател и дачик за отчитане на температурата, като загряваш до 120 градуса и мисля, че няма да имаш проблем
dj_marti79
Ясно, значи 80 градуса не са достатъчни.
Но първо трябва да откарам помпата на диагностика.
Всъщност за използвано олио ли говориш или за метода за получаването му от растителни култури?
dj_marti79
Да аз карах с използвано олио
maxuel82
Още през 2005г почнах да карам с олио !после си направих инсталация за да го преработвам в биодизел !Изгорял съм тонове олио ама сега вече и олиото стана "кът" почнаха и него да го продават а и вече трудно се намира ! На олио и биодизел съм карал БМВ 525ТДС ( Е39) и никакви проблеми !Сега като изпадне олио вече не го преработвам а направо го разрдеждам 50/50 с нафта и си карам !
maxuel82
miro333 написа:Дъното на бидона има кранче на което е вързана с маркуч центробежна помпа която поема олиото и го прекарва през два филтъра - 5 микрона и 1 микрон - вързани последователно.Това е в общи линии.Аз процедирам по почти същия начин но не използвам филтри а прецеждам олиото през тензуха и изчаквам 2-3 седмици и всички боклуци се утаяват на дъното на бидона !Кранчето е на 10см по-високо от дъното за да може боклуците да си стоят на дъното ! олиото става идеално бистро ! Филтрирал съм през 1 микрон но като го оставя за по-дълго време на дъното пак се почвява утайка нещо като каша !Затова го оставям да се утаи и после направо в резервоара
Тема "Алтернативни горива, двигатели, енергийни източници и начини" | Включи се в дискусията:
