Температурата тука няма нищо общо. Отчупено парченце от месинговата отливка. Вероятно шупла.
lov
29 мнения в "Слънчевия колектор ми охлажда бойлера...."
nedbmw
Моя пък възвратен клапан на слънчевата ми инсталация е с пластмасово клапанче върху ,което е сложена гумичката за уплътняване и ме е старх да не се разспадне от температурата след време явно съм взел за студена вода . После видях ,че продават и с месингови клапанчета ама за сега вече втора година кара и нямам връщане водата нагоре.
До сега клапа не ми е засядала на слънчева инсталация , засядала е при водопровод
и човека като се къпе водата му идва ту топла , ту студена , клапата беше преди циркулационна помпа .И клапа преди бойлер ми се издъни веднъж , топла се върна чак до водомера .
TechnoKom
- помощник
zaksofon написа:Привет майстори, имам следния проблем.... Дойде студеното време и започнах да паля парното, което топли и бойлера(120 лт Дипломат), който е с две серпентини, едната за колектор(долната) и една за котлето(горната). Забелязвам няколко дена обаче следния нежелан ефект. Вечерта котлето загрява бойлера почти до максимум, съдейки по датчика, но през деня колектора започва да се включва тъй като уикенда беше слънчев и го охлажда почти на половина. Направил съм системата на колектора да се управлява от диференциален термостат. През лятото беше настроена на Тмин=40градуса, а делтаТ=7градуса, вчера реших да променя цифрите за да не се постига гореспоменатия ефект и днес бяха Тмин=50градуса, а делтаТ=12градуса, но за съжаление отново охлаждах бойлера. Мисля че това се получава защото датчика на ДТ, който е към бойлера не отчита правилно температурата, поради мястото на което го сложих, а именно на изхода на серпентината. Бойлера ми има две излишни "дупки" в момента, на които пише - Муфа за термостат тоблообменник 1 и Муфа за термостат топлообменник 2, обаче и двете са затапени. Там ли трябва да монтирам датчика на ДТ на колектора за да отчита правилно? И ако да, то как се монтира там датчик, мисля си че ако развия тапата ще изтече водата, не е ли така? А дори да изпразня бойлера и вкарам там датчика, то той там ще плува ли или как ? Ей такива интересни въпроси имам след моя безкраен уводВ случая вероятно ти трябва 2/2 нормално затворен магнетвентил с индиректно действие, месингово тяло и NBR мембрана. В случая обаче трябва да определиш макс. работно налягане, присъединителен размер и захранващо напрежение. Имай предвид, че индиректните вентили изискван начално диференциално налягане 0.15-0.3 bar за да отворят. Разбира се има и директни варианти но те съ ограничени от към размери. Може да разгледаш вариантите тук.. И още едно въпросче имам, да го кръстя номер 2.... Четох във форума за колега, който искаше с магнет винтил и ДТ да си контролира топлото от котлето през бойлера, пак поради тази причина - да не се получи охлаждане в момент когато помпата на парното още върти, но водата е започнала да изстива. Може ли да ми кажете какъв магнет винтил ми трябва на мен - предполагам трябва да е нормално затворен, но не им знам на тези неща моделите. Пък ако кажете и горе-долу колко пара да приготвя, цена нямате...
Ами това е за сега, благодаря предварителската!
peterstamov
Днес подменях тръби по слънчевата ми система и преместих помпата на студената вода, заедно с възвратната клапа и сега има естествена циркулация. Има сифони и на двете връзки на бойлера.
Както писа @PCL82 на първа страничка ...........
Възвратния клапан не е соларен и е на 6 години, като веднъж е прегряван първата година!
Може ли да е от него, че не го погледнах!?
Въпрос:
Трябва ли възвратния клапан да е задължително на топлата вода, защото докато беше там не съм забелязал да има естествена циркулация???
Въпрос:
Не, на студената се слага
peterstamov
Значи ще го свалям да го ревизирам!
Има ли елемент к., се вързва задължително на топлата вода пир слънчевите системи.
Пък тези сифони май не вършат никаква работа, че и усложняват - тетки обезвъздушители......
Добавено: Възвратния клапан беше!
Тема "Слънчевия колектор ми охлажда бойлера...." | Включи се в дискусията:
