Всички въпроси за вилата.
Spassow_lbg - специалист
напълних го до горе с вода,
големите рибоци вече не ги виждам, само малките кубинки щъкат на повърхноста.
така ще го оставя за през зимата, напролет ще си покаже.
От Опит знам следното:
При дълбочина над 100см няма проблем нито за рибите нито за растенията. Единственото нещо което трябва да направиш е да спреш каквато и да е циркулация на водата било то с помпа или от естествен източник.
Не чупи леда и не опитвай да храниш рибите.
Защо?
Защото риби като шарана изпадат в нещо като хибернация и нито ядат нито плуват при ниски температури и могат да издържат с месеци при температура на водата близка до нулата (5-7 градуса) дори и нямат нужда от много кислород.
Като се постопли те сами ще си покажат че са там.
ще видиме дали са там, след месец би трябвало да се покажат.
kaishew - специалист
Здравейте,ето и моя опит в зазимяването на малко езерце в снимки по дати.
и още 2 ама нещо ги замотах
Picture 950-1.jpg (111.76 KиБ) Видяна 6061 пъти
Picture 931-1.jpg Оказа се,че машинката за въздух не позволи да замръзне и при най ниските температури.Тук току-що я пускам
FMaster - специалист
Колега kaishew, имам няколко въпроса ... относно рибната поулация:
1.Т'ва декоративни рибки ли са като гледам ... :shock:, ако да какви видове са?
2.По колко време и кога пускаш помпата за въздух?
3.Как се оправяш със зеленията и как, с какво, и кога храниш рибките?
4.Пдгряваш ли водата или е спрямо климатичните условия на открито?
Мерси и успех!
masterrichi - специалист
Аз мога да ти отговоря вместо Кайчев.
1.Това са златни рибки има ги във всеки зоомагазин,хайверни са и издържат на много ниски температури.Други рибки които са подходящи за външно отглеждане са Шибункин и японски шарани(кои).
2.Ако ти достатъчно дълбоко и имаш малко рибки не ти е необходим въздух.
3.Ако сееш и някоя водна лилия зелентия почти няма да имаш,рибките се хранят 5 пъти седмично.Аз използвам всякаква котешка храна смляна и омесена на топки,хем е ефтина и много я харесват рибките.
4.Водата не се подгрява.
Златна рибка
foto_karpow2_big.jpg Японски шарани(кои)
шибункин
Мерси колега, но на мен ми се струва, че има плати ... немога да определя точно от снимката. Иначе шлаерите и коите са ясни, аз имам кои не съм фен на шлаерите.
Пробвал съм и с гупи развъждат се и не мръзнат стават доста едри и красиви.
Сигурен съм че са златни рибки,като гледам повечето са черни което значи че са лятно люпило.Лятото когато хвърлят хайвер повечето са черни и след месец почват да почервеняват,а есенното люпило са почти всички червени и качественни с двойна задна перка.
Мерси колега за подробния отговор ... :drinkers: .
Изинявам се за спама от моя страна, предполагам че информацията ще е полезна за доста голяма част от акваристите любители ;)
Тема "Езерце с рибки- как се зазимява?" | Включи се в дискусията:
