Е тогава да взимам един комбиниран бойлер и ладомат....и тя системата ми замина над 12К лева
kalin72
146 мнения в "Проект за отопление на твърдо гориво"
Така е , само хубав котел започва от 4-5000 , като сложиш и другите компоненти 10х си ги минал .
Какъв щеше да ти е котела
Понеже не съм търговец , не мога да ти ги похваля тези котли .
Не мога да му коментирам недостатъците тука , купи си 1 Де дитрих и си реши за сега проблема
.Гледай да не ме послушаш .
Не ,30 киловата е към 2300 лева .Боша е към 1700 лв същите киловати.Боша е стария Дакон ,няма котелно което не се опушило до неузнаваемост с него ,претенциозен към комина,претенциозен към нацепването на дървата заради малкия вертикален отвор ,претенциозен към размера въглища ,иска постоянно ръчкане и чистене да гори .Де дитриха си работи в абсолютно обитаеми и чисти помещения
в 1 църква в Бургас има монтирани 2 броя , ако това бяха Бошове -майко мила .
Christo
1. Избираме си независим КОМПЕТЕНТЕН проектант, който не е и дистрибутор, щото най-неочаквано ще установим, че всички елементи са от фирмата, която представлява, независимо дали са най-качествени или най-евтини.
2.Според германската служба за контрол на котли на биомаса http://www.bafa.de/bafa/de/ , на котел на дърва се полага задължително буферен съд по 55 литра на всеки киловат инсталирана мощност. 30кВ Х 55 = 1650 литра. Тук се чудим дали да сложим 500. Ако котелът работи само на дърва и водата заври, какво правим? Вадим цепениците отвътре или затваряме всички вратички и продължаваме да произвеждаме пушек и сажди но не и топлина, докато дървата в котела изгорят. Тоест, изразходили сме дървата но не сме се топлили и най-вероятно сме си уредили чистене на котел за събота или неделя. Номерът е котелът винаги да работи с оптимално количество въздух и излишната топлина (ако има такава) да се събира в акумулаторния съд и да се отдава по-късно, когато котелът е вече загаснал. Иначе или трябва да има дежурен огняр, или ще спиш на студено.
3. Ладоматът осигурява студената вода, която се връща в котела да е сравнително топла. Различните производители препоръчват различни температури: 55-60-65 градуса, че и повече. Това гарантира, че от котела няма да текат катрани и няма да се пробие на третата година. Между другото, от Ерато не ти уважават рекламацията, ако не си свързал котела с Ладомат или подобен друг вентил.
4.Смесителният вентил със задвижка регулира температурата на топлата вода към радиаторите, като смесва топлата вода идваща от котела със студената, която се връща от радиаторите, в резултат на което се постига исканата температура в жилището и се икономисва гореща вода-респективно дърва.
5. Това нещо го обясняват Антон ВМ, Лазар и filmatoplo от доста време но на нас все не ни се вярва. Дилемата е: или даваш повече пари в началото, или после за дърва, хамалуваш и седиш на студено.
Тема "Проект за отопление на твърдо гориво" | Включи се в дискусията:
