Като смених интернет доставчика дойде един пич и забоде една антена на терасата и я върза към някаква кутийка. После опъна кабела и преди компа го бодна в друга кутийка, която се включва в контакта и в същото време излиза пак кабел и директно го набоде в компа. О чудо, имах нет без модеми и разни подобни.
После ми се прииска да свържа на детето компа с wi-fi, но абонамента беше по-скъп. Срещнах случайно пича и той ме посъветва да си купя рутер от 25 евро, ако няма по-ефтин и кабела до компа да го бодна през него и те така.
Направих както ми каза той и като го сложих забравих къде е, въпреки, че е до мен.
Та ако и ти като мен имаш антена на терасата и кабел до компа, това е решението. Моя има изходи за 4 компа, а за безжично не знам дали има ограничение.
п.п. По време на инсталацията или настройката или не знам какво, трябваше да избирам защитена или не защитена мрежа, но ме домързя и избрах не защитена. На скоро излових един комшия, че ми ползва нета и свалям антената на рутера, че и без това съм на ДО 2МБ и като се закачиме тримата ме хващат нервите.
п.п.п. Преди да инсталирам линукса като окончателна ОС ще се поинтересувам за защита, че с тези европейски скорости е трудно споделянето на нета.
